  Creo Parametric
  Verankerungspunkt in Rahmendefinition
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Verankerungspunkt in Rahmendefinition (1585 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2.Gibt es die Möglichkeit beim Rahmen einen Verankerungspunkt einzufügen?Funktioniert offenbar nur in der Zeichnung.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau hast Du vor?
Wofür soll der Verankerungspunkt sein?
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hole mir einen zusätlichen Fertigungsteilkasten in die Zeichnung.
Und will Ihn nicht jedes mal per zoom neben dem Schriftfeld ablegen sondern er soll an den Punkt sprinegen.
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometrie welche im Rahmen erzeugt wurde, kann in der Zeichnung nicht angefaßt werden.
Ich habe es so gelöst:
Pro Blattformat die Koordinaten des Einfügepunktes über dem Schriftfeld aufschreiben.
Bei dem einzufügenden Objekt den Einfügepunkt an die dazu passende Stelle legen.
Beim Einfügen dann die Koordinaten angeben, fertig.
Kann man auch als Mapkeys aufzeichnen.
Albert Einstein
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey.
Ich habe das für die Blattformate so gelöst,per Mapkey.
gebe jetzt z.B. nur A0 als tastenkombi ein und der Kasten springt
an die passenden Koordinaten.
Kante das mit den ankerpunkten nur aus anderen Programmen.
