  Creo Parametric
  Federenden Winkelbestimmung
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Federenden Winkelbestimmung (1041 mal gelesen)
Cuddler
Sehen Sie sich das Profil von Cuddler an!   Senden Sie eine Private Message an Cuddler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cuddler
erstellt am: 26. Aug. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich arbeite gerade an einem Federdesign mit Creo und möchte wie auf dem Bild rechts zu sehen eine Drehung um die Achse zur Ebene erzeugen. Dazu sollte ich vielleicht erwähnen, dass hierzu keine Schnitte oder dergleichen verwendet wurden, sondern nur das Tool "Spiralförmiges Zug-KE". Hintergrund ist der, dass die Feder gerade nach links verlängert werden soll. Setze ich allerdings auf die momentane Fläche auf, kollidiere ich mit den Windungen.
Vielleicht ist jemandem dieses Problem bekannt und ihr könnt mir helfen...
Vielen Dank,
Cuddler
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 11; DELL Precision 7680
Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cuddler 10 Unities + Antwort hilfreich
Offtoppic:
Spiralförmiges Zug-KE ist für Federn die naheliegenste, aber nicht die beste Lösung.
Wickeln um eine Hüllfläche erzeugt deutlich bessere Federn, ist aber auch komnplexer umzusetzen. Wenn die Basisfeder dann aber mal steht, hat man ganz fix auch aus einer Zugfeder eine Schenkelfeder gebaut, inkl. beweglichen Schenkeln und Anpassung des Innendurchmessers über den Drehwinkel (bei Schenkelfedern).
Zum Problem:
a) deine Steigung ist ~genauso groß wie dein Draht. Addiere einfach etwas Windungsluft in deine Steigung.
Beispiel: Steigung + Draht =1 -> Kollision
Steigung 1,05 + Draht 1 -> keine Kollision
Bei 3 Windungen (so wie auf dem Bild) sind 0,05mm wohl nicht ausreichend, aber denke das Prinzip wird klar.
b) Spiralförmiges Zug-KE erzeugt Endflächen, die nicht 100% senkrecht zur Zugkurve sind. (z.B. Runder Federdraht ist am Ende minimal oval).
Dadurch kommts beim Verlängern auch immer gerne zu Problemen.
Cuddler
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für die schnelle Antwort!
Ein Steigungsunterschied (Windungsluft ist vorhanden, da sollte es keine Probleme geben).
Das komische ist, dass wie auf dem Bild rechts zu sehen, der von mir gewünschte Versatz schon mal umgesetzt wurde (nicht von mir), nur weiß ich nicht wie! Es ist auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weiße in der Funktion implementiert...
Mit der Funktion "Spiralförmiges Zug-KE" wurde ein Winkelversatz zwischen Ebene und Federendfläche erzeugt, den ich beim besten Willen nicht hinbekomme... Ich habs im Anhang nochmnal versucht deutlich zu machen.
Das mit der Hüllfunktion ist eine Möglichkeit, die ich mir mal ansehen werde, wenn ich Zeit hab
