  Creo Parametric
  Komponenten bewegen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Komponenten bewegen (3194 mal gelesen)
neggi27
Sehen Sie sich das Profil von neggi27 an!   Senden Sie eine Private Message an neggi27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neggi27
erstellt am: 25. Aug. 2015 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hab ein kleines Problem welches sicher leicht zu lösen ist...ich komm allerdings nicht auf die Lösung, und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
ich habe wie in der Abbildung ersichtlich eine Baugruppe mit zwei komponenten erstellt...jetzt möchte ich gern interaktiv mit hilfe von "Komponenten ziehen"den orangen bauteil um die bereits definierte Drehachse drehen.
Wenn ich nun alles definiert habe und auf den Befehl "Komponenten ziehen" klicke, den zu drehenden bauteil auswähle und diesen um die drehachse (links unten) rotieren lassen will, bewegt sich einfach die ganze baugruppe (nicht um die drehachse sondern einfach im raum) und nicht nur der orange bauteil.
Wie mache ich das? Ich hoffe das war verständlich und ihr könnt mir weiterhelfen...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 25. Aug. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neggi27 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist kein Wunder, da deine erste Komponente (Housing1) nicht ordentlich eingebaut ist.
Ich vermute sogar, dass sie vollkommen unplatziert ist.
Die erste Komponente in einer BG wird eigentlich (fast) immer auf "Standard" eingebaut.
Bitte fülle noch deine Systeminfo aus, da es manchmal tatsächlich wichtig ist, mit welcher Version du arbeitest
Ach, ja: Willkommen hier im Forum...
Beste Grüße
Max
