  Creo Parametric
  Prüfstempel
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Prüfstempel (820 mal gelesen)
Sulti
Konstrukteur / Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Sulti an!   Senden Sie eine Private Message an Sulti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sulti
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal vorsichtig Anfragen, ob es eine möglichkeit gibt in Creo 2.0 einen Prüfstempel zu den Maßen automatisch einzufügen.
Wenn jemand damit schon Erfahrung hat bin ich für Infos sehr dankbar.
Sulti
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
Creo 8.0
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulti 10 Unities + Antwort hilfreich
automatisch out of the Box geht das meines Wissens nach nicht.
Schau dir das mal an:
http://www.sf.com/index.php/cad-cam-de/pe-inspect-de.html
