  Creo Parametric
  Cabling: Ausweisen für gemusterte Stecker
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Cabling: Ausweisen für gemusterte Stecker (1037 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 21. Aug. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community,
Ich habe eine große Baugruppe, in dem mein Stecker mehrfach in verschiedenen Anordnungen vorkommt (einzeln in der Überbaugruppe, Gemustert in der Überbaugruppe, in Unterbaugruppen).
Muss ich jetzt für jeden Stecker in jedem Muster und Unterbaugruppe die Pins einzeln definieren? Kann man sowas nicht schon im Bauteil machen?
Sorry, dass die Frage evtl amateurhaft ist, aber ich habe die nicht die Schulung bekommen und werde diese auch nicht bekommen. Und aus den PTC University Tutorials bekommt man sowas gerade noch nicht raus.
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 24. Aug. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbst gelöst: Wenn man die Stecker als Unterbaugruppe einbaut und in dieser einen neuen Kabelbaum mit den entsprechenden Punkten hinzufügt, dann klappt es auch in der übergeordneten Baugruppe. Jedenfalls manchmal. Habe bei einigen das ganze zwei mal machen müssen und sehe den Fehler nicht, woran das liegen könnte. Evtl. auch ein Creo Bug. Jedenfalls klappt es jetzt halbwegs so, wie ich es will.
