 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter aus externer Zusammenführung auslesen (2658 mal gelesen)
proEngin33e Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 22.07.2014 Creo 2 Windchill PDM Link 10.2 Win7 64, 8GB RAM NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Aug. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Gussteil, welches als Externe Zusammenführung in ein neues Teil importiert wird, welches das Fertigteil wird. Im Gussteil ist ein Parameter mit der Modellnummer definiert, welchen ich gerne im Fertigteil weiterverwenden will. Bisher finde ich für das KE der Externen Zusammenführung nur einen einzigen Parameter namens MERGE_BASE_PART. Gibt es einen Weg, auf die Parameter im "Gussteil" zuzugreifen? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEngin33e
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEngin33e
Moin, wenn Du in einem Fertigteil das Rohteil über ein Vererbungs/Verschmelzungs-KE eingefügt und dabei auf Vererbung umgeschaltet hast, dann kannst Du in den Beziehungen folgende Zuweisung schreiben: MODELLNR = MODELLNR:IID_137 MODELLNR ist der Parameter in Deinem Fertigteil MODELLNR:IID_137 ist der Parameter aus Deinem Rohteil gefolgt von einem Doppelpunkt mit der ID des Rohteils (in diesem Beispiel KE-ID 137) ------------------ Grüße aus OWL, Thomas
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Dieser Vorgang ist mir bekannt, allerdings scheint dieser nur für Externe Vererbung, nicht aber für Externe Zusammenführung gültig zu sein. Lt. unserer Konstruktionsrichtlinie soll aber Externe Zusammenführung genutzt werden. Ist das Auslesen von Parametern in diesem Fall unmöglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEngin33e
Stimmt, das ist dann bei einer Verschmelzung nicht mehr möglich. Liegt wohl daran, das bei einer Vererbung der Bezug zur Geometriebemaßung und Parametern des ursprünglichen Teils noch erhalten bleibt. Das ist bei einer Verschmelzung (von Volumen) nicht mehr der Fall. Da können auch keine variierten Bemaßungen mehr erzeugt werden, was bei einer Vererbung ja noch möglich ist. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
