  Creo Parametric
  Wellen animieren, Komponentenplatzierung wählen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Wellen animieren, Komponentenplatzierung wählen (2849 mal gelesen)
wingler
Sehen Sie sich das Profil von wingler an!   Senden Sie eine Private Message an wingler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wingler
erstellt am: 15. Aug. 2015 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Semester Einführung in Creo 3 hinter mir.
Ich versuche gerade eine Animation zu erstellen, sodass sich bei einer Windkraftanlage der Rotor sowie die beiden dazugehörigen Wellen sich drehen.
Nun hatten wir an sich nur "Drehgelenke" in der Vorlesung verwendet. Bei Wellen verlangt er dann in einem zweiten Schritt eine Tranlation festzulegen.
Nun habe ich es mit "Zylinder" versucht, die Welle auf einer Achse einzubauen. Dies funktioniert nicht wie gewünscht. Obowohl meine Baugruppe auf der Drehachse fest ist und von der Tiefe her "Starr" mit dem Lager verbunden ist, gilt die Verbindungsdefinition als unvollständig. Als Warnung wird ausgegeben: Hervorgehobene Verbindungen werden nicht von zwei Körpern definiert. Wenn sie fortfahren werden sie unterdrückt.
Wie bekomme ich das also hin? "Mechanismus" benötigt ja irgendein Konstrukt auf das ich einen Servomotor setzen kann.
Auch die Verbindung der beiden Zahnräder über "Mechanismus" -> "Getriebe" scheitert daran, dass ich keine Achse der Welle auswählen kann. Oder funktioniert das erst, sobald die Wellen an sich beweglich sind?
[Diese Nachricht wurde von wingler am 15. Aug. 2015 editiert.]
erstellt am: 16. Aug. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wingler,
herzlich willkommen auf cad.de
Drehgelenke ist schon richtig.
Baue die dicke rote Welle ein mit einer Drehachse und einer axialen Referenz mit der Meldung "Verbindung vollständig".
Drehe sie zur Kontrolle mit dem Handsymbol hin und her.
Das dazugehörige Zahnrad fest auf der Welle.
Das gleiche mit der dünnen Welle.
Dann verknüpfe die beiden Zahnräder mit der gewünschten Übersetzung miteinander.
Ich freue mich heute Abend auf das fertig gerenderte Movie auf Youtube von Dir !
wingler
erstellt am: 16. Aug. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich hatte wahrscheinlich immer versucht das Lager auf der Welle mit dem Gehäuse zu verankern. Dabei musste ich die Welle mit dem Gehäuse verknüpfen "verknüpfen". Handsymbol sagt mir, dass es sich jetzt super dreht.
Nochmals danke.
