  Creo Parametric
  Zusammenbau
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Zusammenbau (2374 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute.
ich hätte mal zwei Fragen zur Arbeitserleichterung bei ZSB,s.
1.Gibt es die Möglichkeit bestimmte Parameter aus der Baugruppe über z.B.Formeln auf die darin enthaltenen Fertigungsteile einfach zu übertragen?
Also es gibt eine Handvoll Parameter die In Baugruppe und Fertigungsteil gleich sein müssten.Haben auch den Parametermanager,aber glaube das geht damit auch nicht soooo einfach.
2.Wie kann Ich verhindern bzw.unterdrücken das Bezugssymbole sowie Form-und Lagetoleranzkästen nicht in der ZSB-Zeichnung auftauchen bzw.eingeblendet werden (konfig-einstellung)???
Vielen Dank schonmal.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Christian,
zu 1. Wenn Du die Fertigungsteile von der Baugruppe abhängig machen willst, dann geht das. Z.B. mittels eines Layouts oder der direkten Zuweisung von Parametern aus Komponenten in den Beziehungen der Baugruppe. Außerdem gebe es noch die Möglichkeit, mittels EXECUTE-/INPUT-Anweisungen Parameter direkt weiterzugeben (Pro/PROGRAM).
zu 2. Über Folieneinstellungen in der Baugruppenzeichnung sofern Deine Geometrischen Toleranzen denn automatisch auf Folien gelegt werden.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.Danke erstmal.
zu 2.:Habe jetzt in der Oberbaugruppe im Layermanager alle Bezüge und Toleranzkästen ausgeblendet.Müssten ja dann verdeckt bleiben in der ZSB-Zeichnung.
zu 1.:Also Layout sagt mir leider genau wie Execute gar nix.Aber stehe auch wie gesagt leider noch sehr am Anfang.Haben hier auch
keinerlei Möglichkeiten bzw. Zeit.Außer halt nach der Schlusst selbst nacharbeiten.
Die direkte Zuweisung in der Oberbaugruppe mittels Gleichung hatte Ich auch im Sinn.So habe Ich auch andere Sachen verknüpft.Nur
wie da die = Gleichung aussehen sollte
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
Ein Layout ist eine nicht maßstäbliche Skizze, in der Du Deine Konstruktionsabsicht festhalten kannst. Die Darin enthaltenen Parameter kannst Du dann über Deklarationen an Deine Parts und ASMs weiterreichen. Ein Layout hat ein eigenes Format: *.lay.
Wie die EXECUTE-Anweisung zu verwenden ist, liest Du am Besten in der Hilfe nach.
Die Gleichung in den Beziehungen der Baugruppe könnte so aussehen:
ZUSCHNITT:2 = LAENGE
LAENGE ist ein Parameter der ASM
ZUSCHNITT ist ein Parameter des PRTs welches in die ASM eingebaut ist.
:2 Steht für die Sitzungs-ID des eingebauten PRTs , Creo muss ja wissen an welches Teil Du dn Wert des Parameters weiterreichen willst. Die Sitzungs-ID ist nicht zu verwechseln mit der Komponenten-ID!
zu 2.
Dein Wunsch kann in Erfüllung gehen. Voraussetzung dafür ist, das
in den Zeichnungseinstellungen Deiner Zeichnung folgende Einstellung stehen sollte:
draw_layer_overrides_model NO  [sorry, musste noch mal editiert werden]
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 21. Aug. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.Ich werde mich damit auf jeden Fall auseinandersetzen.
Das Problem an der Sache wird sein das ja alle Teile der Baugruppe diese Parameter haben.Aber das nur die neu hinzugekommenen Fertigungsteile die se Parameter bekommen sollen.Ich müsste also alle Teile auschließen außer diese,die z.B. den Parameter "Positionsnummer" ausgefüllt haben.
Kaufteile oder Teile aus Vorgänger-Baugruppen dürfen diese also nicht mit den Parametern versehen werden.(also beim automatischen übertragen)
Das gleiche Problem gestaltet sich ja mit der Stückliste
