  Creo Parametric
  STL als Referenz
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  STL als Referenz (1149 mal gelesen)
spodec
Sehen Sie sich das Profil von spodec an!   Senden Sie eine Private Message an spodec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spodec
Windows 7 64 Bit, Creo 3.0 Student Version
erstellt am: 13. Aug. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Kopf aus einem Scan als STL vorliegen. Ich möchte nun auf diesen Kopf ein Helm designen, der genau auf den Kopf passt. Wie kann ich die STL Datei als Referenz für meine Innenseite des Helms verwenden?
Oder würdet ihr einen anderen Weg gehen?
Dennis
Gruß Dennis
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spodec 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür benötigst Du die Flächenrückführungs Lizenz (REX), welche (glaube ich) nicht in der Studentenversion enthalten ist.
Es gibt jedoch auf Fremdprogramme, mit denen man aus einer STL Datei Creo KEs erzeugen kann.
Z.B. Geomagic Design X
Kannst ja mal nachfragen, ob Dir für Deine Projektarbeit eine Demolizenz zur Verfügung gestellt wird.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
CREO 7/8/9, Cadmould,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 21. Aug. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spodec 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist immer tricky und wurde schon oft diskutiert.
am besten so etwas mit einem Programm welches mit STL Daten arbeiten kann.
Oder aber man übersetzt den STL stumpf in step und liest diesen ein, geht zum Beispiel mit "Instep" das in der Vollversion auch nicht die Welt kostet. Der Datensatz wird aber immer riesig weil aus jedem Dreieck eine Fläche wird.
Ist das Modell offen, also nur eine Hülle wir es noch schwieriger.
In Proe auf STL zu referenzieren geht nur so....ganz viele Querschnitte erzeugen und dann Kurven aus den Querschnitten machen....die kann man dann als Referenz nutzen. Ist aber auch ne Fummelarbeit.
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
