  Creo Parametric
  Simulate Wärmestrahlung und Konvektion
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Simulate Wärmestrahlung und Konvektion (1287 mal gelesen)
Mad CADy
Diplom Ingenieur Entwicklung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mad CADy an!   Senden Sie eine Private Message an Mad CADy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mad CADy
erstellt am: 12. Aug. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich möchte in Creo Simulate eine Wärmeflusssimulation durchführen, bei der die selbe Fläche eines Bauteils sowohl Wärme durch Strahlung als auch durch Konvektion verliert (Temperatur um die 500 °C).
Simulate gibt die Meldung raus, dass die selbe Geometrie nicht zwei Randbedingungen haben kann (sinngemäß). Mit nur Konverktion ODER nur Strahlung kann ich die Simulation problemlos rechnen.
Weiss jemand wie man die beiden Bedingungen kombiniert, oder ist es schlicht unmöglich mit Simulate? Mit welchem Programm könnte es alternativ gehen?
Danke für Eure Antworten :-)
Klaus
*Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* (Ford Prefect)
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
aktuell Inventor + Vault 2019<P>CATIA V5 und Creo 3 2017-2019
SolidWorks 2009-2017
CSWP 12/2015
erstellt am: 12. Aug. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad CADy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mad CADy,
ich kann leider nicht sagen wie es bei Creo Simulate funktioniert.
Ich bin mir aber fast sicher das Comsol Multiphysics das kann.
Beste Grüße
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Mad CADy
erstellt am: 14. Aug. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Klaus
Mad CADy
Intel Xeon 6 x 3,2 GHz
12 GB RAM
Geforce Quattro 2000
Win 7 64 bit
Creo 2.0 M180
Windchill 10.1 M020
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mir soeben ein Berater der NETAG mitgeteilt hat, ist diese Kombination in Creo Simulate nicht möglich.
Klaus
