  Creo Parametric
  Nennmaß in Zeichnungsbemaßung
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Nennmaß in Zeichnungsbemaßung (2328 mal gelesen)
Thomagedu
Sehen Sie sich das Profil von Thomagedu an!   Senden Sie eine Private Message an Thomagedu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomagedu
erstellt am: 10. Aug. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit PTC Creo Parametric in der "Student Edition". Bei der Bemaßung einer Zeichnung habe ich folgendes Problem:
Wenn ich über den Befehl "Modellanmerkungen anzeigen" die Maße antragen will, zeigt Creo mir alle Maße als Grenzwerte an, also mit Toleranzwert. (z.B. M17,999-M18,001). Das ist, vor allem bei vielen Maßen die Creo vorschlägt, sehr unübersichtlich. Zwar kann ich die Maße einzeln bzw in kleineren Blöcken im Nachhinein auf Nennwert umstellen, aber das ist sehr viel Arbeit, da es jedes mal einen Zusätzlichen Arbeitsschritt braucht.
Daher meine Frage: Kann ich es in Creo irgendwie so einstellen, dass mir automatisch die Nennwerte bei dem Befehl angezeigt werden?
Bei dem reinen Befehl "Bemaßung" (ebenfalls unter dem Menüpunkt "Anmerkung erstellen") ist das Problem nicht, aber diese Maße arbeiten ja leider nicht in beide Richtungen, können die Geometrie der PRT Datei ja nicht ändern, daher wäre mir die erste Möglichkeit lieber.
Danke schonmal,
Thomagedu
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Aug. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomagedu 10 Unities + Antwort hilfreich
trage mal in der config.pro tol_display=no ein, das sollte helfen.
Gruesze
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Thomagedu
erstellt am: 10. Aug. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ändert sich dadurch nichts.. die normalen Bemaßungen zeigen das Problem weiterhin nicht auf, während die Bemaßungen, die mit dem Tool "Modellanmerkungen anzeigen" erstellt wurden immer noch als Toleranz angezeigt werden.
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 10. Aug. 2015 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomagedu 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Zeichnungsvoreinstellungen sind wahrscheinlich noch "amerikanisch".
Besorge Dir von Inneo die "deutschen" Einstellungen http://www.inneo.de/produkte/downloadseiten/downloadformular-studentenversion-startup-tools/
HTH
Servus Alois
piwtschek
Sehen Sie sich das Profil von piwtschek an!   Senden Sie eine Private Message an piwtschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwtschek
WF 3
WF 4
CREO 3
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomagedu 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass das befehl tool_display unter Datei/Vorbereiten/Zeichnungseigenschaften/Detailoptionen auf "no" (und nicht in der config_pro) eigestellt werden muss, damit die Toleranzen verschwinden?
Grüsse
