 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Komponentenplatzierung Verändern (4726 mal gelesen)
adrianstudi Mitglied Arbeiter
 Beiträge: 17 Registriert: 03.08.2015
erstellt am: 10. Aug. 2015 04:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe das Zahnrad 2 mm zu weit auf meiner Weller platziert. Wie kann ich in meine Baugruppe (.asm) den Abstand verändern, den ich bei der Komponentenplatzierung gewählt habe ? Durch die Funktion Wiederholen komme ich nicht weiter.
Vielen Dank
MartinDei Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2015 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adrianstudi
Rechtsklick auf die Komponente, Definition editieren, Einbaubedingung auswählen, ggf. ändern auf "Abstand", falls du Creo hast, was keiner weiß, weil deine Sysinfo nicht befüllt ist, Abstand eingeben, freuen. Es gibt einige sehr gute Bücher zu Creo, eine Hilfe-Funktion und vielleicht sogar nen Kurs an deiner Uni, alle drei Sachen empfehle ich dir... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 10. Aug. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adrianstudi
Zitat: Original erstellt von adrianstudi: Durch die Funktion Wiederholen komme ich nicht weiter.
Nebenbei erklärt: Die Funktion Wiederholen dient dem mehrfachen gleichartigen Einbau einer Komponente. Also z.B. mehrere gleiche Schrauben über Achse auf Achse und Fläche auf Fläche. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adrianstudi
Zitat: Original erstellt von MartinDei: Rechtsklick auf die Komponente, Definition editieren,
Wenn der erste Einbau schon mit Abstandswert definiert ist, und nur dieser Wert geändert werden muß, kannst Du auch Rechtsklick auf die Komponente, Editieren, Wert anpassen und freuen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
