  Creo Parametric
  Blechmodus - Sicken auf gebogener Fläche
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Blechmodus - Sicken auf gebogener Fläche (2401 mal gelesen)
hatapue
Sehen Sie sich das Profil von hatapue an!   Senden Sie eine Private Message an hatapue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hatapue
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich stehe vor einem Problem, welches sich erst einmal garnicht so Kompliziert anhören mag. Vielleicht hab ich aber auch die falsche Rangehensweise.
Zum Fall (siehe Bild)
Ich habe einen Winkel, an dessen Steg zwei Schweißpunkte gesetzt werden sollen. Der Kniff ist, der Steg ist nicht senkrecht sondern wir in einem großen Radius gebogen (wie auf der rechten Seite des Bilder zu erkennen)
Bis dato habe ich Schweißpunkte über "skizzierte Sicken" einfach dargestellt. Dies ist jedoch nicht mehr möglich, wenn es sich um keine senkrechte Fläche mehr handelt. Ich benötige für den weiteren Verlauf eine Abwicklung, in der die Sicken gezeigt werden. Die Biegung am Steg ist nur für das "zurückbiegen1" im Modellbaum notwendig.
Auf der rechten Seite des Bilder habe ich die Biegung mittels einer Sicke umgesetzt. Die Schweißpunkte sind dann nicht mehr möglich.
Ich habe die Biegung auch schon in meine Blechgeometrie über Sammelflächen mit aufgenommen und die Schweißwarzen integriert, nun ist jedoch keine Anwicklung mehr möglich.
Die Geometrie kann eine x-Beliebige Dimension haben, es geht rein um das Vorgehen.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass es eine einfache Lösung hierfür gibt. Ein Befehl den ich vergesse der das ganze Problem umgeht?!
Ich hoffe jemand kennt eine Lösung.
Sollte das Bild nicht ausreichend sein, sagt bitte kurz Bescheid welche weiteren Informationen benörigt werden.
Vielen Dank schon mal an Alle
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hatapue 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Einfache Lösung.
Du kannst keine Umformteile abwickeln. Solange der Steg gerade ist, ist es  noch ein Biegeteil und kann nach dem Abflachen der Sicken abgewickelt werden. Creo läßt das Erzeugen von nicht abwickelbarere Geometrie im Blechmodul nur in gan seltenen Fällen zu.
Selbst wenn bei umgeformten Blechen eine Abwicklung erzeugt wird, ist sie alles andere als realitätsnah.
Du kannst versuchen erst die Sicken auf dem geraden Steg zu erzeugen und dann die große Biegung über die Sicken zu erzeugen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
