  Creo Parametric
  PDF-Export per VB API
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  PDF-Export per VB API (2204 mal gelesen)
magge84
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von magge84 an!   Senden Sie eine Private Message an magge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge84
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade dabei erste Schritte mit der VB API zu machen. Ich hab auch schon erste kleiner Programme verfasst.
Nun möchte ich gerne einen PDF-Export programmieren. Dabei soll die geöffnete Zeichnung auf einen Ordner am Desktop gespeichert werden. Außerdem will ich ein paar Exportoptionen festlegen.
Hier ein Code-Ausschnitt:
        Dim SpeicherPfad As String
        Dim pdfeigenschaften As pfcls.IpfcPDFExportInstructions = Nothing
        conn = cAC.Connect("", "", ".", Nothing)
        session = conn.Session
        Desktop = Environment.GetFolderPath(SpecialFolder.Desktop)
        SpeicherPfad = Desktop + "\pdf-Creo\"
        pdfeigenschaften = (New pfcls.CCpfcPDFExportInstructions).Create()
        pdfeigenschaften.OptionType = EpfcPDFColorDepth.EpfcPDF_CD_MONO    ==> hier kommt ein Fehler
        pdfeigenschaften.FilePath = SpeicherPfad
        Try
            model = session.CurrentModel
            If model Is Nothing Then
                MsgBox("Kein Modell im Hauptfenster!", vbCritical, "Fehler")
                Exit Try
            End If
            Dirname = session.GetCurrentDirectory()
            Mdlname = session.CurrentModel.FullName.ToLower
            model.Export(Mdlname + ".pdf", pdfeigenschaften)
Jetzt habe ich zwei Fragen.
1. Die PDF-Export-Optionen werden nicht anerkannt. Sprich, weder der Ausgabeordner, noch die Farbgebung ist korrekt.
2. Wenn ich beim Export anstatt "Mdlname + ".pdf"", "Desktop + Mdlname + ".pdf"" schreibe, kommt der Fehler Zeichenkette zu lang. Wie kann ich das Problem umgehen?
Ich hoffe, mir kann da jemand helfen.
PS.: Ich verwende VB 2010 Express.
Markus
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magge84 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) OptionType ist ein Objekt von pfcPDFOption. Das musst du an deine ExportInstructions anhängen.
zu 2) Keine Ahnung wo das die Grenzen waren. Ich speichere die in einem Temp-Ordner um und kopiere die dann mit neuen Namen dahin wo ich die möchte. Ohne VB-API.
Hier noch kurz zu 1) wie das bei mir in Python aussieht:
Code:
    def pdfOption(self, _type, _value):
        pdfOption = dynDis('pfcls.pfcPDFOption').Create()
        pdfOption.OptionType = _type
        if isinstance(_value, int):
            pdfOption.OptionValue = dynDis('pfcls.MpfcArgument').CreateIntArgValue(_value)
        if isinstance(_value, bool):  #Wichtig bool muss danach untersucht werden, da bool auch int ist!
            pdfOption.OptionValue = dynDis('pfcls.MpfcArgument').CreateBoolArgValue(_value)
        return pdfOption
Code:
    def makePDF(self, model, path, _format=None):
        exportPDF = dynDis('pfcls.pfcPDFExportInstructions').Create()
        #Optionen
        PDFOptions = dynDis('pfcls.pfcPDFOptions')
        PDFOptions.Append(self.pdfOption(1, 2))  #Color Mono
        PDFOptions.Append(self.pdfOption(0, 1))  #TrueType
        PDFOptions.Append(self.pdfOption(25, True))  #Use Pentable
        PDFOptions.Append(self.pdfOption(5, False))  #Viewer aus
        exportPDF.Options = PDFOptions
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
magge84
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NicoFTB:
Code:
        return pdfOption
Ich habe jetzt eine Funktion erstellt, die die pdfOption (_type,_value) weitergibt. Allerdings funktioniert nur die Zuweisung von _type.
Bei der  Zuweisung von _value gibt es die Fehlermeldung, dass OptionValue kein Member von pdfOption ist. Was mache ich da falsch. Ich hab mal ein Bild aus dem UserGuide angehängt, wie man das machen soll.
Hier mein Code für die Funktion:
[/code]
        Public Function pdfOption(ByVal _type As Object, ByVal _value As Object)
        pdfOption = (New pfcls.CCpfcPDFOption).Create()
        pdfOption.OptionValue = (New pfcls.CMpfcArgument).CreateIntArgValue(_value)
        Return pdfOption
    End Function
[/code]
Markus
magge84
Solid Works 2018 + PDM
Windows 10 64-bit
HP Z-Book
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz
NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 06. Aug. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt funktioniert's.
Hier der Code für die Funktion in VB:
    Public Function pdfOption(ByVal _type As Object, ByVal _value As Object) As pfcls.IpfcPDFOption
        If TypeOf _value Is Integer Then
        ElseIf TypeOf _value Is Boolean Then
            pdfOption.OptionValue = (New pfcls.CMpfcArgument).CreateBoolArgValue(_value)
        Else
            MsgBox("Unzulässige Werte für Funktionsabruf!", vbCritical, "Fehler")
            Exit Function
        End If
        Return pdfOption
    End Function
Markus
magge84
erstellt am: 10. Aug. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt den Export einer geöffneten Zeichnung nach PDF mit Hilfe der VB API (firmenspezifisch) umgesetzt.
Nun möchte ich das Programm so abändern, dass man alle vorhandenen Zeichnungen in einem gewählten Arbeitsverzeichnis auf einmal zu PDF exportiert. Wenn ich die jeweilige Zeichnung öffne, anschließend exportiere und dann wieder schließe, funktioniert das schon. Ich habe jetzt aber gesehen, dass man auch Modelle abfragen kann, ohne diese öffnen zu müssen. Stichwort: "RetrieveModel".
Nun meine Frage: Weiß jemand, wenn ich mit diesem Befehl mir eine Zeichnung hole, ob ich diese auch ohne Sie darzustellen exportieren kann. Wenn ja, wie? Meine bisherigen Versuche scheitern dann mit dem Befehl "model.export(..., ...)". Hier bekomme ich den Fehler wie angehängt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Markus
