  Creo Parametric
  Masse Berechnen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Masse Berechnen (3583 mal gelesen)
olf123
Sehen Sie sich das Profil von olf123 an!   Senden Sie eine Private Message an olf123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olf123
Creo Elements/Pro Schools Edition 5.0
erstellt am: 26. Jul. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur eine kurze einfache Frage, ich stehe als Student im Rahmen einer Projektarbeit vor dem Problem die Masse meiner Baugruppe zu berechnen bzw kann mit den Daten nicht viel anfangen die mir Creo ausspuckt.
Folgender Wortlaut:
VOLUMEN =  1.2474554e+07  MM^3
FLÄCHENINHALT =  3.0278083e+06  MM^2
MITTLERE DICHTE =  6.1718416e-06 KILOGRAMM / MM^3
MASSE =  7.6990970e+01 KILOGRAMM
kann mir das jemand übersetzen
Flo
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Jul. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olf123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olf123:
Folgender Wortlaut:
Was möchtest Du da denn übersetzt haben, was verstehst Du nicht.
Als Student sollte man das eigentlich verstehen.
Beispiel MASSE = 7.6990970e+01 Kilogramm 7,699097 mal 10hoch1 Kilogramm = rund 77 kg
Die mittlere Dichte ergibt sich daraus, daß die Teile der Baugruppe unterschiedliche Materialdichten haben.
Das Volumen ist das gesamte Material (also nicht irgendwelche Außenabmaße oder "luftigen" Inhalte. Der Flächeninhalt ist die gesamte Oberfläche. Hierzu zählen auch die Oberflächen von eingeschlossenene Volumina.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
olf123
erstellt am: 26. Jul. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke  damit hat sich schon alles geklärt, hatte blos ne kleine Hirnblockade
