  Creo Parametric
  Maßstab 1/4 einstellen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Maßstab 1/4 einstellen (5232 mal gelesen)
Florian303
Bachelor Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian303 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian303
HP EliteBook 8570w
Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2,40 GHz
Arbeitsspeicher: 8,00 GB
Windows 7 Professional / 64 Bit
NVIDIA Quadro K1000M<P>Creo 2.0
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in Creo 2.0 möglich den Maßstab in der Zeichnung auf 1/4 sprich 0,25 umzustellen? Dieses Thema wurde bei Wildfire 5.0 bereits diskutiert und dort war der Befehl in der Config "view_scale_denominator" und den musste man von 10 auf 100 setzen. Leider finde ich diese Option in Creo 2.0 nicht mehr. Hat da vielleicht jemand Rat für mich?
Vielen Dank schon mal.
Mit freundlichen Grüßen
Florian
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 22. Jul. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian303 10 Unities + Antwort hilfreich
der Wert wird nicht in der config.pro eingestellt, sondern in den Zeichnungsvoreinstellungen *.dtl (din.dtl).
Wenn das nur für eine Zeichnung sein soll, dann in der Zeichnung: Datei - Vorbereiten - Zeichnungseigenschaften - Detailoptionen - ändern
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Jul. 2015 editiert.]
Florian303
HP EliteBook 8570w
erstellt am: 23. Jul. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
vielen vielen Dank. Genau nach dem habe ich gesucht, perfekt.
Gruß Florian
