  Creo Parametric
  Script
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Script (1116 mal gelesen)
ednagar
Sehen Sie sich das Profil von ednagar an!   Senden Sie eine Private Message an ednagar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ednagar
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
I want to make multiple analysis, from a robot in different positions. I want to be moving the robot and every 2 degrees I move it and make for every position a mode analysis, but since it is a long repetitive procedure i would like to run it has  it works with a servomotor. I would like to make a script that makes moves the position, then makes an analysis and then saves the results. i don´t have any idea if creo can makes scrips and how they work.
Someone has an idea?
Thank you very much,
Edna
