  Creo Parametric
  Punkt (Skizze) umbenennen in Modellbaum und Grafikfenster
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Punkt (Skizze) umbenennen in Modellbaum und Grafikfenster (4364 mal gelesen)
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 18. Jul. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Creo gibt es den skizzierten Punkt als eigene KE-Funktion nicht mehr, statt dessen soll man ja einen Punkt in eine Skizzenkurve setzen.
Jetzt nutzen wir in unseren Schnittstellen Punkte exzesiv. Die Punkte wurden alle auch umbenannt um eindeutig zu erkennen für welches Element der Punkt da ist.
Die Kurve (Inhalt: nur ein Punkt) kann ich zwar umbenennen, aber der Punkt im Grafikfenster heißt weiterhin PNTxx.
Gibt es eine Möglichkeit (ich hab keine gefunden) den Punkt auch im Fenster umzubennen?
(Vermutlich nicht, da ich ja sonst auch Kurvenelemente benamsen könnte, was noch nie ging)
Beispiel im Bild:
alter Skizzenpunkt "DI_29-2_Throttle" in Modellbaum und Fenster
neuer Punkt in Skizzenkurve "DI_TTV" nur im Modellbaum
Unser bisheriger Behelf:
1. Koordinatenpunkte verwenden, dort kann ich jedem Punkt wieder einen eigenständigen Namen geben.
2. Wir "halten" uns ein Part mit dem alten Skizzenpunkt lokal und kopieren den in unsere neuen Schnittstellen 1x rein und da dann immer munter weiter...
mfg m.b.h.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 18. Jul. 2015 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschinenbauheit 10 Unities + Antwort hilfreich
Och ..... das geht doch
#Datei #Vorbereiten #Modelleigenschaften
Im Bereich KEs und Geometrie: Namen --> Ändern
Punkt/Achse/Koordinatensystem anklicken und in der Liste umbenennen
Auf OK klicken und sich freuen
Uwe Mahner
maschinenbauheit
Lenovo ThinkPad P53
- RAM 16GB
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe,
ist leider nur eine unvollständige Lösung. Ja, ich krieg dem Punkt im Fenster umbenannt, wenn ich den Punkt im Fenster anklicke. Aber der Name im Modellbaum ändert sich nicht mit.
Klick ich mit Deiner Methode das KE im Modellbaum an, dann ändert sich der Name im Fenster nicht (=umständliche Methode des Doppelklick im Modellbaum).
Siehe Test (Bild).
Trotzdem danke, da kam ich nicht drauf zu suchen um Namen zu ändern.
mfg m.b.h.
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 20. Jul. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschinenbauheit 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir machen das auch so, jedoch kombiniert mit dem Suchtool(fuer mich immer noch eines der meist unterschaetzten Fenster innerhalb ProE/Creo)legen wir die dann per autom. Regel auf bestimmte Folien, incl. ihrer Skizzen. Das laesst sich ggf. auch per mapkey automatisieren, vorausgesetzt sind feste, wiederkehrende Namenskonventionen.
Somit kann ich bei excludiertem Modeltree (per mapkey ex-/includiert) auch ueber den Folienbaum schoen Ordnung halten und vor allen Dingen: auch die Objekte anwaehlen.
   KB-BLUST
maschinenbauheit
Lenovo ThinkPad P53
- RAM 16GB
erstellt am: 20. Jul. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von maschinenbauheit:
No2 hat sich als Scheinlösung herausgestellt, denn sobald der "alte" Punkt umdefiniert wird, "mutiert" er zu einer Skizze.
Unsere Lösung bleibt damit der Koordinatenpunkt.
KB-Blusts Lösung hat auch ihren Charme.
mfg m.b.h.
