  Creo Parametric
  restriced_params
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  restriced_params (751 mal gelesen)
LG70
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LG70 an!   Senden Sie eine Private Message an LG70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LG70
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite gerade an den restricted_params und komme nicht weiter..., und zwar suche ich jemand der mir eine beispiel Text Datei
zeigt wo der Type "real" enthält, wie die Default werte gesetzt werden da die bei mit nicht aktiviert werden und wie die
Unit Quantity mit den Units eingesetzt werden...
Vielen Dank für eure Unterstützung
Gruss Lucio
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 15. Jul. 2015 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LG70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Herzlich Willkommen hier!
Du bist ja mit einem Spezial-Thema unterwegs
Ungetestet aus dem Support-Bereich von PTC
Code:
Example: •
{ Name = MASS_KG
    Type = real Mass
    Default = 0.0 kg
Servus Alois
LG70
System Engineer
erstellt am: 16. Jul. 2015 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl,
du bist de beste ....
...das kommt davon wenn man vor lauter Bäume den Wald nicht mehr sieht...
...habe ich gleich ausprobiert und es hat gefunzt
Viele Dank für die Unterstütztung
Gruss Lucio
LG70
System Engineer
erstellt am: 16. Jul. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl,
weisst du vielleicht auch ab wann die Default Werte aktiv werden,
diese sind bei mir auch nach einem Creo neustart nicht aktiv
und werden dem entsprechen auch nicht berücksichtigt.
...werden aber auch nicht als Fehler ausgegeben...
Gruss & Danke
Lucio
