  Creo Parametric
  Problem/Crash beim Import von .stp in Creo 2
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Problem/Crash beim Import von .stp in Creo 2 (4114 mal gelesen)
cadguy
Sehen Sie sich das Profil von cadguy an!   Senden Sie eine Private Message an cadguy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadguy
erstellt am: 11. Jul. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem das ich eine relativ große STEP Datei (ca 175mb)öffnen möchte mein Creo2 sich dann aber immer nach einer gewissen Zeit aufhängt... (Datei wurde mit Inventor erstellt und ich will sie im Creo 2 öffnen) Hab die selbe Datei schon auf einem anderen Rechner mit Catia öffnen können, brauch sie aber im Creo2.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte bzw besser noch wie es zu beheben ist
(Am Rechner sollte es nicht liegen, x64, i7, 16gb RAM...)
Danke schon mal für eure Hilfe!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Jul. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke beide Systeme erzeugen Logdateien. Daraus sollte man auf das Problem schließen können.
Vermutlich hast Du Recht.
Aber hast Du mal die Speicherbelegung geprüft?
Dazu müsste man die vorgenommenen Einstellungen bei Export und Import kennen und mit beiden Systemen vertraut sein ... So ganz ohne Details wird das ein Stochern im Nebel.
Darüber hinaus haben Inventor, Catia und Creo unterschiedliche Datenmodelle. Da kann es von Bedeutung sein, im Quellsystem nicht nur alle Möglichkeiten der Modellbereinigung zu nutzen (Ballast und Inkonsistenzen beseitigen), sondern auch bestimmte Vorgehensweisen bei der Konstruktion einzuhalten. Aus diesem Grund ist es nicht außergewöhnlich, dass Catia und Creo sich beim Import unterschiedlich verhalten.
Bist Du auf das STEP-Format angewiesen oder kannst Du auch andere Formate erhalten?
Creo3 unterstützt auch ACIS (*.sat) und Inventor direkt (*.iam und *.ipt). Gibt es diese Möglichkeiten auch schon in Deiner Version?
Rainer Schulze
cadguy
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir dir Logdateien angeschaut, es gibt allerdings in der Creo2 Datei keine Fehlermeldung sondern der Code bricht immer an der selben Stelle ab. (Creo2 gibt ja bei meinem Problem auch keinen Error aus, sondern ich bekomm die übliche Windows Fehlermeldung "Programm funktioniert nicht mehr...")
Welche Speicherbelegung genau? Bzw. wie überprüfe ich die? (Also freier Speicher auf der Festplatte sind noch ca. 200 GB daran kann es unmöglich liegen.) Oder gibt es eine Creo interne Grenze für den Speicher? Wenn ich die Auslastung des RAM während dem Öffnen im Ressourcenmonitor überwache sind auch nicht mal 8 der 16 GB belegt.
Die Export Einstellungen kenne ich leider selbst nicht, da die Datei von Extern kommt. Welche Import Einstellungen wären den von Bedeutung?
An das Quellsystem komme ich wie gesagt leider nicht ran... Ich habe beim durchstöbern verschiedener Foren aber ein ähnliches, bekanntes Problem bei Inventor Dateien gefunden. Das Problem könnte an den unterschiedlichen Geometrie Genauigkeiten liegen. Ich konnte bisher nur leider in meinem Creo2 noch nicht die Einstellung finden mit der ich die externe Genauigkeit beim Import übernehme.
Ich habe eine .igs Datei als alternative, aber auch hier funktioniert es nicht... Allerdings hängt sich das Creo2 an einer anderen Stelle auf.
Vielen Dank für die guten Ideen und Lösungsvorschläge!
Schnarry
IT Organisator CAD/PLM
Sehen Sie sich das Profil von Schnarry an!   Senden Sie eine Private Message an Schnarry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnarry
Creo Version: 9.0
PRO.FILE 8.7
erstellt am: 13. Jul. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo rein importierst du denn? In eine Baugruppe oder in ein Part? Da kann es schon mal zu Problemen kommen wenn man versucht eine Baugruppe in ein Part zu importieren.
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 14. Jul. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Datei auf einem anderen Rechner im Catia öffnen kannst, würde ich mal einen neuen Export von dort versuchen (in verschiedenen Formaten).
Vielleicht lassen sich die neu erstellten Dateien im Creo öffnen...
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
cadguy
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich importiere in eine Baugruppe. Gibt es eine Möglichkeit beim Import der .stp die einzelnen Parts der Baugruppe unabhängig voneinander zu importieren?
Dann könnte ich vielleicht feststellen an welchem Part es liegt...
@Morgenweg Habe ich versucht aber hat leider nicht geklappt... Welche Einstellungen (in der Quelldatei bzw. beim Importvorgang) könnten denn ein Problem bei Creo verursachen?
[Diese Nachricht wurde von cadguy am 14. Jul. 2015 editiert.]
