  Creo Parametric
  Creo 2.0 - Blech
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo 2.0 - Blech (1597 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 09. Jul. 2015 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in Creo kann man in den Modelleigenschaften Konstruktionsregeln definieren, z. B. die Mindesthöhe einer Lasche usw.
Frage: Gibt es eine Einstellung, dass eine Meldung / Warnung kommt, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden?
Danke Martin.
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 13. Jul. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du kannst in den Konstruktionsregeln zwar eine Formel für die Mindestwandhöhe eingeben, jedoch bekommst Du Verstöße nur angezeigt, wenn Du die Regeln manuell auswerten lässt. Es verhält sich also ähnlich die Anzeige von Durchdringungen in Baugruppen.
LG Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter
www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 12.0.2.0
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, schade.
Also Abfrage über Info Modell, oder?
Trotzdem danke für die Antwort.
Gruß Martin
