  Creo Parametric
  Stl vom Structure Sensor bearbeiten
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Stl vom Structure Sensor bearbeiten (2655 mal gelesen)
Pepp
Sehen Sie sich das Profil von Pepp an!   Senden Sie eine Private Message an Pepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepp
Creo Parametric 3.0 Studentenversion
erstellt am: 05. Jul. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
model2_4.stl
ich habe vor kurzem Glocken mit einem Structure Sensor vermessen und als stl gespeichert. Ich habe die Dateien dann in Meshlab ein wenig bereinigt und versucht in Creo zu öffnen, um diese weiter zu bearbeiten, aber Creo konnte diese stl Dateien nicht öffnen (es wurden nur 3 von 8 stl Dateien angezeigt). Also habe ich die Datei in Freecad geöffnet und eine Fläche vom Netz erstellt und als iges exportiert. Die Datei konnte ich zwar nach langem warten öffnen aber irgendwie lässt sie sich nicht weiter bearbeiten, d.h. ich bekomme weder Referenzen noch kann ich irgendwas projezieren. Was mache ich hier falsch?
Es ist das erste Mal, dass ich mit stl Datein von einen Sensor arbeite.
Anbei eine stl Datei, falls sich jemand das mal anschauen möchte.
Pepp
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 06. Jul. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepp 10 Unities + Antwort hilfreich
vorweg: man kann STL-Dateien nicht direkt in Creo bearbeiten.
Es ist immer erst eine Flächenrückführung erforderlich.
Aus den erhaltenen Flächen kann man dann entweder mit der Flächenmodellierung in Cro weitermachen, oder man wandelt das (hoffentlich fehlerfreie) Flächenmodell in ein Volumenmodell um.
Erst dann kann man in Creo so damit arbeiten, wie du es vermutlich kennst.
Deine IGS-Datei ist vermutlich ein Flächenmodell und noch kein Volumen.
Eine IGS-Datei sollte man entweder in ein leeres Creo-Part importieren, oder beim direkten öffnen darauf achten, das die Startbezüge von Creo verwendet werden (Haken setzten).
Beste Grüße
Max
