  Creo Parametric
  Gelösche Ansichtennamen wiederherstellen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Gelösche Ansichtennamen wiederherstellen (4633 mal gelesen)
klemm3dpro
Sehen Sie sich das Profil von klemm3dpro an!   Senden Sie eine Private Message an klemm3dpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemm3dpro
erstellt am: 01. Jul. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versehentlich den Namen von einem Detail in der Zeichnung gelöscht und nicht ausgeblendet. Wie kann ich den Ansichtsnamen bei Creo 2.0 wieder herstellen?
Bei WF4 konnte man den wieder einblenden, aber bei Creo 2.0 findet man den dann auch nicht mehr im Zeichnungsbaum...
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Jul. 2015 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemm3dpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe zwar kein Creo,
aber vielleicht mit anzeigen aller notizen/Anmerkungen dieser Detailansicht?
Arni
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 09. Jul. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemm3dpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktiviere das Menü #Anmerkungen erstellen, dann ändert ich die Ansicht des Zeichnungbaums und Du kannst bis zu den Notizen runter aufklappen.
Dort findest Du die weggenommene Notiz grau hinterlegt, also wie ausgeblendet.
Die Notiz anklicken und im Kontextmenü #Wegnehmen widerrufen wählen und sie ist wieder sichtbar.
mfg m.b.h.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 09. Jul. 2015 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemm3dpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maschinenbauheit:
Der Ansichtsname wurde nicht weggenommen/ausgeblendet sondern gelöscht, und dann findet er sich auch im Zeichnungsbaum nicht mehr, wie klemm3dpro in seiner Frage ja auch geschrieben hat. Zumindest sehe ich Ihn nicht bei mir, auch nicht ausgegraut.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
maschinenbauheit
Lenovo ThinkPad P53
- RAM 16GB
erstellt am: 10. Jul. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemm3dpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann Pech gehabt! Hab grad wüst geklickt, finde keine Möglichkeit der Wiederstellung nach Löschen.
(Selbst das Wiederherstellen widerrufen überforderte 30% meiner Kollegen)
"Arbeitsrund" wenn der Ansichtsname wieder hin soll:
Neue Ansicht erzeugen und alle Element zu der neuen Ansicht verschieben.
Namenlose Ansicht dann löschen.
Alle Ansichteinstellungen nochmals machen zu müssen ist die "Strafe" dafür gelöscht zu haben statt nur wegnehmen zu klicken.
mfg m.b.h.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemm3dpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es mit Creo also möglich, Ansichtsnotizen richtig zu löschen!?
Arni
klemm3dpro
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben schon bei PTC einen Call aufgemacht. Im Gegensatz zu FW4 kann man bei Creo 2 scheinbar die Ansichtsnamen wie Notizen löschen. Den Sinn hat keiner verstanden.
Toll Bug danke PTC...
Trollo009
Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Trollo009 an!   Senden Sie eine Private Message an Trollo009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trollo009
aktuell:
Creo Parametric 2.0 M240
Startup-TOOLS 2016 M041
Windchill PDMLink 10.2 M030
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemm3dpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klemm3dpro,
manchmal wollen wir die Bezeichnung der Schnitte (z.B. bei Ausbrüchen) löschen. Aber sie tauchen gelegentlich ungewollt wieder auf, nachdem man die Eigenschaften der Zeichnungsansicht geändert hat.
Daher mein Tipp für deinen Fall der Detail-Ansicht:
Gehe in die Eigenschaften deiner Detail-Ansicht > ändere den Berandungstyp (z.B von Kreis auf Ellipse) > Anwenden > Berandungstyp wieder zurückstellen > OK. Damit sollte die vermisste Notiz wieder auftauchen.
HTH
Guido
The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy)
maschinenbauheit
Lenovo ThinkPad P53
- RAM 16GB
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemm3dpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad bei einer Detailansicht den Namen gelöscht. Mit keiner Aktion (ändern von Spline / Ansichtspunkt / Kreis vs Ellipse / Maßstab) taucht der Name wieder auf (Ausser eine mir unbekannte Option spukt noch dazwischen).
Es wird bei meinem Workaround bleiben.
Bei Schnitten funzt dagegen @Trollo's Methode, auch grad getestet.
mfg m.b.h.
klemm3dpro
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Workaround kenne ich schon aus WF. Leider funktioniert der bei Creo 2.0 M100 scheinbar nicht.
Wir werden mal eine neue Version installieren, vielleicht ist das Problem dann behoben.
Danke für die Info
Holger Klemm
