  Creo Parametric
  Creo 2 Student Edition: Modellbaum lässt sich nicht erweitern
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo 2 Student Edition: Modellbaum lässt sich nicht erweitern (2379 mal gelesen)
Bulletproof
Sehen Sie sich das Profil von Bulletproof an!   Senden Sie eine Private Message an Bulletproof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bulletproof
erstellt am: 28. Jun. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an die Community,
ich habe vor kurzem Creo 2 auf meinem PC installiert, hatte jedoch von Anfang an das Problem, dass sich in Baugruppen die Bauteile nicht erweitern lassen um KE's zu bearbeiten. Hierfür muss ich jedes Teil einzeln öffnen, um auf die KE's zugreifen zu können.
Hat jemand eine Idee, was ich da falsch gemacht habe?
Herzlichen Dank!
LG
Clemens
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 28. Jun. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bulletproof 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies Dir mal das da bis zum Ende durch .....
Uwe Mahner
Bulletproof
erstellt am: 28. Jun. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
