  Creo Parametric
  Creo. 2.0 Fanglinien/Einrastlinien
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Creo. 2.0 Fanglinien/Einrastlinien (5034 mal gelesen)
K.ro
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von K.ro an!   Senden Sie eine Private Message an K.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.ro
HP Z420 Workstation
AMD FirePro V5900
LG W2242
Logitech G700s
Creo Parametric Version 5.0
Startup Tools Client
erstellt am: 26. Jun. 2015 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die SuFu habe ich zwar benutzt aber komm nicht so ganz mit. Den Thread wie man die Einrastlinien ein- & ausblendet hab ich durchaus gefunden aber nicht wirklich herausgefunden ob die dann nur unsichtbar werden oder weg sind und bleiben.
Mein Problem sind die Einrastlinien bei Stücklistenballons. Wenn ich die Ballons erzeuge entstehen um die Ansicht 4 Fanglinien die ich jedes mal löschen muss. Auch wenn ich einen Ballon nachträglich einfüge erscheint wieder eine dieser Linien. Mich nervt das total und würde gern wissen ob man die komplett abstellen kann.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 26. Jun. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
wozu löschen? Die werden doch nicht mit ausgedruckt.
Also ausblenden und gut ist...
Beste Grüße
Max
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Jun. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K.ro:
Ja
In der din.dtl den Eintrag
  def_bom_balloons_snap_lines  no
setzen.
Die din.dtl sollte beim Neu Erstellen einer Zeichnung automatisch angezogen werden, bei alten Zeichnungen müßte diese nachgeladen und die Zeichnung nochmals gespeichert werden.
Noch bestehende Fanglinien in alten Zeichnungen müssen jedoch trotzdem einmal gelöscht werden.
Da Du kein Admin bist solltest Du Dich wahrscheinlich an den Deinigen mit diesem Problem wenden.
Außerdem: Bitte fülle Deine Systeminfo mit hilfreichen Informationen aus, insbesondere die ProE-Version, ansonsten kann es sein, daß Dir nicht sinnvoll geholfen werden kann.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
K.ro
HP Z420 Workstation
AMD FirePro V5900
LG W2242
Logitech G700s
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht auch nicht um das Ausdrucken oder die Optik.
Die Einrastlinien sind ja dazu da (wie der Name schon sagt) die Ballons auf eine Linie zu setzen und sie dort zu verankern und GENAU DAS will ich NICHT.
Bei uns werden Ballons anders/frei angeordnet, so dass der Ballon zwar außerhalb des Models liegt aber die Hinweislinie so kurz wie möglich bleibt.
Für mich sind deshalb die Linien ärgerlich weil ich sie jedes mal löschen muss und wenn ich dann mal 10 Baugruppen am Tag zeichne nervt es einfach.
maschinenbauheit
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 29. Jun. 2015 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldige die blöde Nachfrage: Warum erstellt ihr denn Einrastlinien, wenn ihr die nicht haben wollt?
(Ich laß mich gern eines besseren belehren, aber bis dato kenne ich keine Option die automatisch Einrastlinien um eine Ansicht herum erstellt)
mfg m.b.h.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
die dtl-Option "def_bom_balloons_snap_lines" steuert, ob bei der Erzeugung von Stücklistenballons automatisch Einrastlinien erzeugt werden, oder nicht.
Das gilt natürlich nur für Ballons, nicht für Maße.
Beste Grüße
Max
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maschinenbauheit:
Weil die aufgrund einer Zeichnungsoption automatisch erzeugt wurden.
Siehe meine Aussage weiter oben. Es gibt natürlich keine Option die Einrastlinien einfach so um eine Ansicht definiert, aber eben eine Option die im Zusammenhang mit Stücklistenballons diese Linien automatisch erstellt.
Gruß Stefan
PS Max war schneller.
K.ro
HP Z420 Workstation
AMD FirePro V5900
LG W2242
Logitech G700s
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war von Anfang an so eingestellt und der Mitarbeiter, der damals was an der Konfig. gemacht hat war da eher zickig. Nie Zeit für irgendwas und selbst einstellen war leider nicht.
Ist allgemein bei uns ein großes Problem dass die Kollegen mit der wenigsten Zeit die meisten Rechte haben was die Konfiguration angeht. Da die alle weder Zeit noch Lust haben noch Lösungen zu suchen hab ich mich hier mal angemeldet und nehm das jetzt mal selbst in die Hand. Wenigstens um einen Lösungsweg zu finden den ich den anderen dann mitteilen kann.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
Es gibt natürlich keine Option die Einrastlinien einfach so um eine Ansicht definiert, ...
Auch das gibt es,
man kann in der Zeichnungschablone je Ansichtsschablone Fanglinien
definieren.
Arni
maschinenbauheit
Lenovo ThinkPad P53
- RAM 16GB
erstellt am: 30. Jun. 2015 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
...die dtl-Option "def_bom_balloons_snap_lines" steuert, ob bei der Erzeugung von Stücklistenballons automatisch Einrastlinien erzeugt werden, oder nicht.
Das gilt natürlich nur für Ballons, nicht für Maße...
WIr nutzen die Stückliste nicht, deswegen auch die Stücklistenballons nicht, ergo ist die Option nicht relvant für uns. Daher meine meine Frage.
...but again what learnt...
mfg m.b.h.
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 30. Jun. 2015 editiert.]
