  Creo Parametric
  Ordner teilen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Ordner teilen (1205 mal gelesen)
Lycaner
Sehen Sie sich das Profil von Lycaner an!   Senden Sie eine Private Message an Lycaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycaner
erstellt am: 25. Jun. 2015 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich bin Student und muss mit Creo 2 eine kleine Anlage konstruieren. Das habe ich schon fertig aber in meinem Ordner, sind zu viele Dateien. Jetzt wollte ich den Ordner in einzelnen Unterordner aufteilen aber wenn ich es mache, wird meine Baugruppe zerstört. Jetzt suche ich eine Möglichkeit die einzelnen Dateipfade zu ändern. Wie kann ich es machen. Ich bin ein Anfänger also bitte eine ausführliche Antwort.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 25. Jun. 2015 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner 10 Unities + Antwort hilfreich
tja das Thema Unterordner...
Zuerst würde ich mal sicherstellen, dass von jedem Teil nur die letzte fertige Version im Ordner liegt.
Dafür bietet sich die Sicherung an.
Also die oberste Baugruppe öffnen und per 'Datei' - 'Speichern als' - 'Sicherung speichern' in einen neuen leeren Ordner speichern.
Damit landen in diesem Ordner von jedem Teil und jeder Baugruppe genau eine Datei.
Falls das immer noch zu viele sind, kann man die sogenannten Suchpfade benutzen.
Dazu benötigt man entweder direkte Einträge in der config.pro
(-> serchpath d:\cad\Bg1)
oder aber eine entsprechende Suchpfad-Datei.
Lies mal diesen Beitrag, da wird viel erklärt.
Beste Grüße
Max
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 25. Jun. 2015 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und wenn du Zeichnungen dabei hast, haben die hoffentlich den gleichen Namen wie das unterliegende .prt/.asm.
Dann kopierst du alle .drw dazu, purgest einmal und löschst alle .drw, zu denen kein .prt/.asm gleichen Namens existiert.
Reinhard
