  Creo Parametric
  Mechanismus Getriebe
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Mechanismus Getriebe (5082 mal gelesen)
Pepp
Sehen Sie sich das Profil von Pepp an!   Senden Sie eine Private Message an Pepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepp
Creo Parametric 3.0 Studentenversion
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein Getriebe zu modellieren. Ich versuche einen Mechanismus einzubauen und wollte fragen, ob und, wenn ja wie, ich die Zahnräder auch über die Übersetzung oder Zähnezahlen im Mechanismus definieren kann. Ich habe hier im Forum gelesen, dass es wohl auch über Zähnezahl geht nur finde/sehe ich dazu nichts. Ich sehe nur die Definition über den Durchmesser.
Die zweite Frage: ich habe über die Design Tools Studentenversion, im Übrigen ein klasse Tool vielen Dank dafür, meine Zahnräder erstellt. Nun sind dabei immer Notizen, wie erstellt man solche und wie kann man diese auch wieder ausblenden?
Pepp
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du benötigst nur das Übersetzungsverhältnis.
Es ist ohne Bedeutung, ob Du den Durchmesser oder die Zähnezahl eingibst.
Beispiel:
i=1:2
Z1= 10 Zähne, Z2 = 20 Zähne
Durchmesser 1 = 10mmx3 (3 soll Pi sein) =30mm Umfang
Durchmesser 2 = 20mmx3 =60mm Umfang
Pepp
erstellt am: 25. Jun. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gebe ich einfach bei Mechanismus->Getriebe->Properties->Benutzerdefiniert mein Übersetzungsverhältnis bzw Zähnezahl ein?
Habe ich das richtig verstanden?
erstellt am: 25. Jun. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja.
1 und 2
oder
10 und 20
oder
30 und 60
Bei krummen Zahlen ist natürlich die Zähnezahl genauer.
Im schlimmsten Fall kämmen deine Zähne eben nicht.
Wir warten heute Abend auf dein fertiges Video auf Youtube.
Juli
Pepp
erstellt am: 25. Jun. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha, du bist gut.     Vielen Dank, jetzt laufen wenigstens die Stirnräder schon einmal richtig.
Pepp
erstellt am: 25. Jun. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weißt du auch, wie ich diese Notizen ausstellen kann?
ich hoffe das klappt mit dem Anhang...
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Jun. 2015 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da benutzt ja jemand fleißig die DesignTOOLS.
Notizen weg entweder mit dem zweiten Knopf von rechts aus der in Ihrem Bild mit abgelichteten Werkzeugleiste - dann sind alle Notizen ausgeblendet, oder durch Ausblenden der UDF_xxx-Folien im Folienbaum - dann sind nur die DesignTOOLS-Folien ausgeblendet (Folienstatis speichern).
Pepp
erstellt am: 25. Jun. 2015 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sehr schönes Tool, hat mir viel Zeit und Arbeit gespart. Danke dafür.
Pepp
erstellt am: 28. Jun. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich brauche nochmal eure Hilfe.
Wie würdet ihr bei diesem Aufbau die Definitionen angehen? Also alle Teile einzelnd als Drehgelenke einbauen und die Beziehungen zum Gehäuse oder erst Wellen und Zahnräder in jeweils eine Baugruppe und dann alle zusammen in eine BG oder...?? Ich habe das Problem, dass bei letzterem sich das große Kegelrad und das kleine Stirnrad in unterschiedliche Richtungen drehen. Und, wenn ich ersteren Weg nehme sich alles nur extrem langsam dreht.
Ich möchte, wenn ich an der Eingangswelle (beim großen Stirnrad) drehe, sich alles ordentlich bewegt, bekomme es aber nicht hin  . Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
___
Edit: Ich denke ich habe es jetzt ( hoffen wir mal). Habe erst die Zahnräder eingebaut und dann die Wellen an die Zahnräder definiert.
Pepp
[Diese Nachricht wurde von Pepp am 28. Jun. 2015 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Jun. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach' es so, wie in Wirklichkeit:
Eine Welle ist eine Baugruppe mit dem Teil "Welle" als erster, auf Standard platzierter Komponente. Dann kommen alle fest mit der Welle bewegten Anbauelemente (Passfeder, Lager, ggf. Zahnräder) darauf - alles vollständig zur Welle platziert. Die "fertig montierte" Wellenbaugruppe wird dann in eine übergeordnete Baugruppe z. B. per Drehgelenk verbaut.
