  Creo Parametric
  Parameter automatisiert von Teil an Baugruppe und umgekehrt übergeben
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Parameter automatisiert von Teil an Baugruppe und umgekehrt übergeben (1241 mal gelesen)
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 24. Jun. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Situation: Ich habe eine Baugruppe mit vielen Teilen.
Einer dieser Teile (beliebiger Name) hat einen Parameter (Wert für Schwindung),
welchen ich an alle anderen Teile in der Baugruppe übergeben möchte.
Grund: es soll auf jeder Einzelteilzeichnung der Parameter (Schwindung) ausgegeben werden.
Kann man das in den Beziehungen irgendwie vorab definieren, obwohl man die ID, welche die einzelnen Teile später haben werden, nicht kennt?
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 24. Jun. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn das für alle Teile in der asm gleich sein soll, dann würde ich den Parameter SCHWINDUNG in der asm definieren und ihn dann an alle Teile weiterreichen. Damit macht man allerdings alle Teile von der einen asm abhängig. Wenn das so gewollt ist, dann kann man das so tun:
1. Direkt über die KE-ID (ist egal welche ID es später haben wird. Creo macht das schon ;-) )
2. Execute-Anweisung in asm - Input-Anweisung in den prt's
3. Parameter in Layout bestimmen und das Layout dann auf alle prt's und die asm deklarieren
Gibt bestimmt noch mehr Wege, aber so viel Zeit habe ich gerade leider nicht.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
