 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Fehler in der Definiton des Assembly (1572 mal gelesen)
Detox Mitglied Student
 Beiträge: 173 Registriert: 14.03.2013 ABAQUS MATLAB CREO 3.0
erstellt am: 24. Jun. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Frage bezüglich meinen Bedingungen für meine Komponenten im Assembly. Anbei findet ihr ein Bild zu meinem Problem. Kann mir jemand sagen was links neben den Komponenten die Vierecke mit einem Punkt in der Mitte bedeuten oder wenn zwei Vierecke aufeinander liegen? Besten Dank! ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 4 M140
erstellt am: 24. Jun. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detox
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detox
Moin, also wenn ich mir die Einbausymbole so anschaue, läuft es mir eiskalt den Rücken runter... Da hat jemand noch nicht besonders viel Ahnung, von dem, was er tut. Aber das kann ja noch werden. Beispiel Kolben: 1. Kolben: beweglich 2. Kolben: unvollständig definiert 3. Kolben: abhängig beweglich 4. Kolben: unvollständig definiert Dringend beim Zusammenbau darauf achten, dass ein Gelenk nur mit Referenzen der zwei beteiligten Komponenten definiert wird! Bei der Gelenkdefinition wird angezeigt, ob vollständig oder nur teilweise definiert wurde. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich BergMax Danke für deine Hinweise. Auf der Uni bei uns in ProE wurde es immer so gemacht, dass Hauptsache eingebaut wurde. Bin mir nicht sicher, ob es bei ProE damals auch solche hinweisenden Symbole gab. Grüße DetoX ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könntest du mir noch bei diesem Problem helfen? Ich habe das Assembly zusammengebaut und habe einen Cut reingelegt wie du sehen kannst. Nun habe ich aus dem Modellbaum direkt den Motorblock geöffnet und bearbeitet bzw. die Bohrungen etc. angepasst. Wenn ich nun wieder auf mein Assembly gehe lässt sich der Schnitt nicht mehr rückgängig machen. Hat da jemand eine Lösung dazu? Selbst wenn ich den Cut lösche bleibt der schnitt noch erhalten. Das muss doch irgendwie zu lösen sein. Vielen vielen Dank! ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
