  Creo Parametric
  Schräge Bohrung auf Ebene Fläche
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Schräge Bohrung auf Ebene Fläche (5728 mal gelesen)
opramit
Stundent
Sehen Sie sich das Profil von opramit an!   Senden Sie eine Private Message an opramit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opramit
erstellt am: 23. Jun. 2015 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.pdf
ich habe mich hier regestriert, da ich seit zwei Tage erfolglos versuche schräge Bohrungen auf eine gerade Fläche zu bekommen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Würde mich sehr freuen.
Im Anhang sende ich eine Technische Zeichnung wie es ungefähr aussehen soll (Bohrung)
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Jun. 2015 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opramit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, einfach mal keine Bohrung machen, sondern den Materialschnitt als Rotation erstellen. Eventuell müssen vorab noch die notwendigen Bezüge (Punkt, Achse, Ebene, Koordinatensystem) positioniert werden.
Gruß Mathias
opramit
Stundent
erstellt am: 23. Jun. 2015 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für deine Antwort.
Dies habe ich auch schon versucht, leider bekomme ich nicht die richtigen Achsen bzw. Ebenen ausgewählt.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Jun. 2015 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opramit 10 Unities + Antwort hilfreich
..dann musst Du diese erst erzeugen.
Mit den Standardebenen und -achsen kommst Du hier nicht weit, eventuell musst Du sogar eine Hilfsebene kreieren und von dieser wegarbeiten.
Aber genau das ist die Herausforderung, die Dir gestellt wurde, also denk' nach und mach!
Peter
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opramit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Peter
Wenn man die beiden schrägen Bohrungen als rotierenden Materialschnitt definiert kommt man ohne Hilfsebenen und Hilfsachsen aus. Einfach die Skizze richtig definieren.
Für die Alternative "skizzierte Bohrung" wären natürlich entsprechende Hilfselemente im Vorhinein notwendig.
Ansonsten, Peter, hast Du Recht, "denk' nach und mach!" ist hier genau richtig, denn hierbei (die 1. Methode) handelt es sich wirklich um eine der einfachsten Grundfunktionen. Die 2. Möglichkeit benötigt etwas mehr Denkarbeit. Und auch wenn man die Bohrung mit der 1. Variante hinbekommt, wäre eine Übung der 2. Variante sicherlich auch von Vorteil, um sich mit den verschiedenen Konstruktionsvarianten auseinander zu setzen.
Gruß Stefan
@opramit
Natürlich herzlich willkommen im Forum. Bitte fülle noch Deine Systeminfo aus (mindestens ProE-Version und ob es sich, wie zu vermuten, um eine Studenten- oder Hochschulversion handelt)
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 24. Jun. 2015 editiert.]
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opramit 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan´s Aussage kann ich mich nur anschließen. Die einfachste und kürzeste Lösung ist ein Rotationsschnitt (Skizzierebene ist Deine Querschnittsebene). Hab es gerade mal in wenigen Minuten nachgeturnt.
Also kurz mal über den Tellerrand hinaus nachdenken und nicht nur Standarddenken an den Tag legen, dann kommt man auch auf Lösungen, die einem nicht in den Schulungen beigebracht werden. Aber gerade darin besteht die Herausforderung -erst recht im späteren Berufsalltag.
Ach ja: Trotz des extrem dünnen Bohrungsdurchmessers gehe ich davon aus, das in diesen Bohrungen Schrauben platziert werden sollen. Ich würde mich nicht trauen sowas in die Fertigung zu geben. Jeder würde mir das Ding um die Ohren hauen. Schon mal daran gedacht, wie man bei dem Winkel die Schrauben in die Bohrung einfügen soll, bzw. wie sie festgeschraubt werden sollen?
Und zu guter Letzt:
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Und so schlimm sind wir gar nicht. Wir beissen schon nicht, auch wenn unsere Kommentare manchmal etwas bissig wirken
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 24. Jun. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opramit 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur eine Frage nebenbei: wie soll das denn bitte gefertigt werden?
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten.
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 24. Jun. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opramit 10 Unities + Antwort hilfreich
Grins ... in der heutigen 3D-Druck-Generation ist doch jede Spielerei möglich... deshalb hab ich ja schon gefragt wie da die Schrauben wohl montiert werden sollen ...
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 24. Jun. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opramit 10 Unities + Antwort hilfreich
[OT]
Original erstellt von EWcadmin:
... Schon mal daran gedacht, wie man bei dem Winkel die Schrauben in die Bohrung einfügen soll, bzw. wie sie festgeschraubt werden sollen?
Kein Problem! Die richtigen Schrauben findet man hier.
Und so schlimm sind wir gar nicht...
Nur manchmal. Nicht persönlich nehmen, da muss man durch. Ansonsten haben meine Vorredner schon alles nötige gesagt.
[/OT]
Gruß Frank
