  Creo Parametric
  Buchstabenmaß in Zeichnung übernehmen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Buchstabenmaß in Zeichnung übernehmen (1132 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Creo 4.0
Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 15. Jun. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil (ein Quarder) wo ein Maß (die Breite) variabel ist. Das heißt, der Quader hat folgende Abmaße: A x 200 x 15
Diese Maße habe ich auch als 3D-Anmerkung angelegt und dort das A-Maß wie folgt erzeugt:
@D zu @oA in den Bemaßungseigenschaften umgeschrieben.
Wenn ich dann diese Abmaße als Parameter "Dimensions" übergebe mit folgender Zeile:
DIMENSIONS = itos(ad71) + "x" + itos(D65) + "x" + itos(D64)
Dann wird mir jedes Maß als Zahl übernommen und nicht der eine Buchstube.
Nun meine Frage: Wie kann ich es bewerkstelligen, dass der Buchstabe auch an den Parameter DIMENSIONS übergeben wird?
Danke schon jetzt!
Grüße, L.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Jun. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem zusätzlichen Parameter geht das:
Man erzeugt einen Textparameter zB. "MASSNAME" mit Wert A
In der Anmerkungsbemaßung @o&MASSNAME eintragen
und folgende Beziehung schreiben:
dimension= massname+ itos(AD71) + "x" + itos(D65) + "x" + itos(D64)
Arni
