Thema: Creo 2.0 Zug Ke / Ziehen um die Ecke (4458 mal gelesen)
Zeeman Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.06.2015
erstellt am: 09. Jun. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, ich möchte eine Projektion einer Skizze „Ziehen“ lassen, also von der Leitkurve eine Nut erstellen. (siehe Bild) Leider geht das nur bei Tangentialen Kurven. Gibt es dort einen andren Trick. Danke [Diese Nachricht wurde von Zeeman am 09. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Jun. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeeman
Stück für Stück mit partieller Schleife. Im Ziehen-KE #Referenzen #Ursprungsleitkurve #Details... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 10. Jun. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeeman
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeeman
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeeman
Zitat: Original erstellt von BergMax: also bei mir funktioniert das...
Hallo Max, dann versuch es doch mal mit einer schräg gestellten Ellipse als Leitkurve, so wie Zeeman es skizziert hatte. Bei mir funktioniert es mit einer kreisförmigen Leitkurve auch, mit der schräg gestellten Ellipse nicht. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeeman Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Habe nun herausgefunden wie man es machen kann. Man muss die scharfe Kante in der Skizze als Referenz dazu nehmen und dann muss die Geometrie mit Punkten mit der scharfen Kannte verbunden werden (s. Bild 1). Die rechte Geometrie ist nicht mit der scharfen Kannte verbunden deshalb kann dort auch nicht "Ziehen" verwendet werden (s. Bild 2). [Diese Nachricht wurde von Zeeman am 11. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeeman
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeeman
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin@Stefan Das [b]ist eine schräg gestellte Ellipse... [/B]
Sorry, meine Augen sind nicht mehr so gut. Gruß zurück Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
