  Creo Parametric
  Hilfe bei Blechabwicklung
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Hilfe bei Blechabwicklung (1535 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 09. Jun. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um Hilfe bei dieser Blechabwicklung.
Ich bekomme die Eckenentlastungen und Trennkanten nicht hin.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 09. Jun. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
20150609_abwicklungen.zip
Hallo Zini,
anbei zwei Beispiele, wie die Abwicklung aussehen könnte.
Abwickung_1 und Abwicklung_2 sind ähnlich aufgebaut. Bei Abwicklung_3 bin ich einen anderen Weg gegangen.
Aber es gibt noch genügend andere Möglichkeiten, wie das Blech abwickelbar ist.
Werner
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 09. Jun. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch_abgewickelt.prt.1.txt
noch eine Möglichkeit das Teil abzuwickeln. (*.txt in *.prt umbenennen)
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 09. Jun. 2015 editiert.]
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 09. Jun. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
Danke für die großartige Hilfestellung.
Ihr habt mir sehr geholfen.
