  Creo Parametric
  3D Anmerkung Bohrung
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  3D Anmerkung Bohrung (1866 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Creo 4.0
Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche nun schon eine Weile eine Bohrungsbemaßungs als 3D-Anmerkung wie im beigefügten Bild zu erzeugen. Dabei will es mir nicht gelingen auf der gleichen Ebene die drei Bemaßungen abzulegen. Dabei sind die Schwierigkeiten eher bei dem Tiefenmaß (siehe Bild 18mm) und den Durchmesser (siehe Bild 43mm).
Hat jemand eine Idee wie man diese Maße umsetzen kann?
Grüße, L
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von letscho:
Das Maß welches auf der falschen Ebene liegt auswählen und auf RMT "auf Ebene verschieben" auswählen. Anschließend die gewünschte Ebene anklicken.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
letscho
Creo 4.0
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für den Tipp. Aber der verschiebt mir ja nur das Maß innerhalb einer Ebene.
Was ich aber nicht hin bekomme, ist die Maße in der Ebene zu erzeugen so wie sie im Bild sind....
PS: Ich habe es jetzt doch hinbekomme, indem ich den Schnitt angelegt habe und die so entstanden Punkte/Schnitte genutzt habe.
Danke trotzdem für eure Hilfe
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 09. Jun. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir kann ich das Maß mit der von mir beschriebenen Methode auf fast jede Ebene verlegen (egal ob ebene Fläche oder Ebene) und nicht nur innerhalb einer Ebene verschieben. Natürlich muß es eine für die Anzeige sinnvolle Ebene sein.
Gruß Stefan
