  Creo Parametric
  Teil eines Assemblys schneiden
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Teil eines Assemblys schneiden (1306 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 04. Jun. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiss jemand wie ich nur einen Teil eines Assemblys schneiden ohne andere Teile zu schneiden? Wenn ich beispielsweise nur den Motorblock in meinem Assembly schneiden möchte aber nicht will, dass beispielsweise pleuel und Kolben geschnitten werden. Weiss jemand wie das funktioniert? Bei mir entfernt er immer das komplette Material welches ich durch meine Skizze definiert habe (de facto eine klassische Extrusion mit Materialentfernung).
Gibt es da eine bessere Lösung? Besten Dank!
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Jun. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte es klappen. In der Auswahl die gewünschten Teile ein.- bzw. ausschließen
Gruß Mathias
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 04. Jun. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Mathias, hat funktioniert!
