  Creo Parametric
  Zeichnungsmodelle nach kopieren von Baugruppe nicht aktualisiert
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Zeichnungsmodelle nach kopieren von Baugruppe nicht aktualisiert (1920 mal gelesen)
Jehuty
Sehen Sie sich das Profil von Jehuty an!   Senden Sie eine Private Message an Jehuty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jehuty
MS Windows 7 Prof, Creo 2.0
Intel Core i7-2600 3,4 GHz, 32 GB Ram. NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit Einzelteilzeichnungen nach dem kopieren von Baugruppen und hoffe ihr könnt
mir weiterhelfen. Die vorhanden Topics haben mir leider nicht weitergeholfen.
Ausgangspunkt ist eine Zeichnung mit mehreren Parts als Zeichnungsmodelle. Die Zeichnung ist nach einem der Parts benannt (damit sie mitkopiert wird). Sämtliche Parts sind in der Baugruppe XY verbaut.
Wenn ich nun Baugruppe XY als Kopie speichern möchte, inkl. Zeichnungen, speichert und benennt mir Creo die Zeichnung entsprechend dem Part, nachdem sie benannt ist.
Leider werden aber alle weiteren Zeichnungsmodelle (welche auch mitkopiert wurden) nicht aktualisiert. Weshalb sich die Zeichnungen, ohne die ursprünglichen Parts in der Sitzung, nicht öffnen lassen.
Da in einer stark vereinfachten Test-Baugruppe samt Zeichnung deutlich wurde, dass Creo das prinzipiell wie von mir gewünscht handhabt, steh´ ich nun was aufm Schlauch
Sonstiges: Zeichnungen und Modelle im selben Ordner, "rename_drawings_with_object" auf "both",
Andreas
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 01. Jun. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jehuty 10 Unities + Antwort hilfreich
Waren die entsprechenden (Ursprungs)Part-Zeichnungen auch im Arbeitsspeicher?
Haben diese auch die gleiche Benennung wie die Einzelteile gehabt?
Peter
Jehuty
erstellt am: 02. Jun. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mal im, mal nicht im Arbeitsspeicher probiert, ja.
Es geht erstmal nur um eine Zeichnung mit mehreren Zeichnungsmodellen/Parts, diese Zeichnung ist nach
einem der Parts benannt und wird auch mit der Baugruppe, in der die Parts verbaut sind, kopiert und umbenannt. Nur werden die weiteren Zeichnungsmodelle/Parts in dieser einen Zeichnung nicht umbenannt.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jehuty 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Ansinnen überfordert Creo.
Dafür gibt es PDM-Systeme.
Gruß Frank
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jehuty 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Baugruppe keine Variantenteile enthält, sollte es funktionieren.
Arni
Jehuty
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die oberste Baugruppe enthält diverse Varianten, interessanterweise funktionert das hier auch
prima mit den Zeichnungsmodellen (die Varianten werden beim kopieren vom generischen Modell gelöst, was auch in der Zeichnung korrekt aktualisiert wird).
Leider klappt es aber eben nicht bei mehreren (mir willkürlich erscheinenden) Bauteile-Zeichnungen, auch wenn diese in keiner Variante verbaut, oder selber eine Variante sind.
Das es prinzipiell funktioniert habe ich mit der erwähnten vereinfachten Baugruppe bereits festgestellt, hatte aber gehofft das ich irgendwas triviales übersehe... Leider scheint es eher auf einen Fehler hinauszulaufen.
Andreas
