  Creo Parametric
  Creo parametric 3.0 Deutsche Anleitung
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo parametric 3.0 Deutsche Anleitung (7776 mal gelesen)
jupiter67
Sehen Sie sich das Profil von jupiter67 an!   Senden Sie eine Private Message an jupiter67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupiter67
WIN7, Creo parametric 3.0, Trial version
erstellt am: 01. Jun. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte als absoluter Anfänger und mit einer Trialversion Creo 3.0 beginnen zu modellieren. kann mir Jemand eine Anleitung zukommen lassen? Zuletzt habe ich mit Catia v5 gearbeitet. Ich wäre dafür sehr dankbar. Jupiter67 Viele Grüße
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 01. Jun. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupiter67 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und willkommen im Forum...
Wenn man auf der PTC-Homepage etwas sucht, findet man evtl. auch diese Seite.
Schau es dir mal an.
Beste Grüße
Max
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 01. Jun. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupiter67 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit ist die Seite von Prof. Wyndorps www.wyndorps.de.
Hier gibt es entsprechende Videos zu Creo 2.0. Die Grundlagen haben sich aber zu Creo 3.0 kaum geändert.
Zu den Videos gibt es auch ein sehr gutes und günstiges Lehrbuch.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 01. Jun. 2015 editiert.]
jupiter67
erstellt am: 01. Jun. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan, der Link ist sehr hilfreich. Ich werde die Beispiele zu Gemüte ziehen. Gruß. Jupiter67
jupiter67
erstellt am: 01. Jun. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Max. Ich werde mir diese Beispiele auf der PTC-Homepage genauer ansehen. Gruß. jupiter67
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Jun. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupiter67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
... Lehrbuch.
Psssst.  Das Buch gibt es im Handel inzwischen sogar nur noch für Creo 3.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 01. Jun. 2015 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupiter67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
...dann könnte ich womöglich meine Versionen WF2 und WF4 als antiquariche Objekte zu versteigern versuchen?
Peter
