  Creo Parametric
  Extrem langsamer und nerviger Aufbau
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Extrem langsamer und nerviger Aufbau (1406 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
anbei seht ihr ein Bild welches mein Problem anzeigt. Wenn ich mit der Maus über mein Modell fahre baut dieses nach und nach die grünen "Hervorhebungen" auf was extrem nervig ist. Kann man das irgendwie deaktivieren, da ich nicht denke, dass das ein performanceproblem ist sondern irgendeine doofe Einstellung.
Wäre echt super, wenn ihr mir helfen könntet.
Grüße,
DetoX
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 28. Mai. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detox,
man kann die Vorauswahlhervorhebung deaktivieren. So wie es auch vor Creo und Wildfirezeiten war.
Unter Datei -> Optionen -> Auswahl kann man das Häkchen bei "Vorauswahl-Hervorhebung aktivieren" herausnehmen (s. Anhang).
Dann sollte das Modell nicht mehr eingefärbt werden beim überfahren mit der Maus.
Zum selektieren der Bauteile muss man sich dann aber etwas umgewöhnen und evtl. mit RMT und Kontextmenü "Aus Liste wählen" arbeiten.
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 04. Jun. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank nixdesign!
