  Creo Parametric
  KE-NAME in Familientabelle mit Beziehung der Kopiergeometrie
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  KE-NAME in Familientabelle mit Beziehung der Kopiergeometrie (1785 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an das WBF,
ich habe eine Familientabelle in der ich zwei Varianten habe.
Jade Variante hat eine unterschiedliche Kopiergeometrie als Basis.
(Typischer Fall Rohteil - Fertigteil)
Ich möchte nun eine Beziehung definieren die es mir erlaubt im KE-Namen die Bezeichnung der Kopiergeometrie anzugeben.
Beispiel:
Variante A enthält Kopiergeometrie "1000", automatisch definierter KE-NAME soll "ROHTEIL_CG_1000" heissen.
Variante B enthält Kopiergeometrie "2000", automatisch definierter KE-NAME soll "ROHTEIL_CG_2000" heissen.
CadKD
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest also, daß zB. bei Umbenennung der Basis 2000 auf 3000
der KE-Name im Fertigteil von ROHTEIL_CG_2000 auf
ROHTEIL_CG_3000 automatisch wechselt oder?
Weil sonst verstehe ich den Sinn nicht....
Das Kopier-KE enthält ja schon mal den Parameter mit dem Referenzmodell-Namen: COPY_GOEM_ORIGIN
Arni
CadKD
erstellt am: 20. Mai. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau das möchte ich.
Die Kopiergeometrie wechselt
aber die Benennung des KE´s trägt sonst den
falschen Namen. Der Kunde wünscht sich das so.
CadKD
