  Creo Parametric
  Ratschenmechanismus
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Ratschenmechanismus (3402 mal gelesen)
frozen92
Sehen Sie sich das Profil von frozen92 an!   Senden Sie eine Private Message an frozen92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frozen92
creo 2.0
erstellt am: 12. Mai. 2015 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Ich versuche derzeit eine Wenderatsche funktionsfähig als Baugruppe zu erstellen. Habt Ihr eine Idee wie genau ich den Kontakt zwischen der Sperrklinke und der Hülse herstellen muss, damit die Funktion der Ratsche gewährleistet ist (Mitnahme in die eine-, Durchrutschen in die andere Richtung)?
Den Kontakt habe ich schon durch eine Kurvenscheibe hergestellt, hab es aber nicht so hinbekommen dass die Funktion gewährleistet ist.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Grüße Frozen
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frozen92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frozen,
hast Du das abheben bei der Kurvenscheibe erlaubt?
Zudem kann es bei zu schnellen Bewegungen mit der Maus passieren, dass eine Kurvenscheibenkopplung mit der Option Abheben durchbricht.
Das die Kurvenscheibenkopplung nicht sperrt kann aber evtl. auch an dem kleinen Radius liegen, der dafür sorgen, dass der Mechanismus entlang des Radius in der hinteren Ecke durchläuft und nicht blockiert.
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
frozen92
creo 2.0
erstellt am: 13. Mai. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddy,
danke für die schnelle Antwort.
Das abheben der Kurvenscheibe habe ich nicht erlaubt, da die Verbindung sonst beim Abheben unterbrochen, aber nichtmehr hergestellt wird.
Die kurvenscheibe funktioniert soweit gut, ohne dass sie durchbricht.
Dass Problem ist jedoch dass die Hülse schon mitgenommen wird bevor die Sperrklinke ansteht. Kann ich die Bewegung irgendwie in eine Richtung sperren bzw. durch Reibung so erschweren, dass die Hülse erst beim Anstehen mitgenommen wird?
Gruß Frozen
Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 13. Mai. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frozen92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frozen,
Reibung funktioniert nur in Verbindung mit einer dynamischen Analyse. Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du Dein Modell aber von Hand drehen.
Auf Deinem Bild sehe ich die Verzahnung und die Klaue nicht richtig, um abzuschätzen, ob es an der Kontur liegt. Kannst Du das Modell mal hochladen? Ich tippe immer noch auf ein Geometrieproblem. Leider lässt sich ohne MDO-Analyse auch keine Feder einrichten, die die Klaue zusätzlich anpresst.
Gruß Andreas
frozen92
creo 2.0
erstellt am: 13. Mai. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenderatsche.zip
Hallo Teddy,
Ja genau ich würde es gerne von Hand drehen.
Klar kein Problem, hier die nötigen Dateien.
Vielen Dank für die deine Mühe.
Gruß Frozen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 15. Mai. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frozen92 10 Unities + Antwort hilfreich
hübsches Modell, aber...
Von Hand wird das nicht funktionieren, da du Kräfte benötigst, die die Sperrklinge an die Hülse drücken.
Außerdem soll die Schraube in eine Richtung blockieren und in die andere einen gewissen Widerstand leisten.
Soetwas geht nur während einer dynamischen Analyse.
Die Kontur einer Kurvenscheibenkopplung muss so gestaltet sein, dass zu jeder Zeit nur ein Berührpunkt, bzw. eine Berührlinie zwischen den Kopplungskörpern entstehen kann.
Bei deiner Kontur ist das nicht der Fall. Da kommen teileweise zwei ebene Flächen aufeinander und auch wenn die Sperrklinke im Zahngrund anliegt, kommt es zu Mehrdeutigkeiten.
Die Hülse ist mit zwei aktiven Gelenken verbunden (Drehgelenk und Starr) - nicht gut. Starr ist dabei mit besonderer Vorsicht zu genießen, da dadurch untergeordnete Bewegungen mit gespert werden.
Den Sechskant besser per Platzierungsbedingungen vollständig zur Hülse definieren.
Wozu brauchst du die Führungsverbindung zwischen Klinke und Ratschenhebel? Kann meiner Meinung nach weggelassen werden.
Mit relativer Genauigkeit (Einzelteile und BG) würde ich auch nicht unbedingt arbeiten.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Mai. 2015 editiert.]
frozen92
creo 2.0
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe die Baugruppe jetzt so verändert, dass ich die Drehbewegung über einen Exzenter einleiten kann. Ich habe jedoch nicht rausbekommen wie ich die Drehbewegung in eine Richtung sperren kann. Wie kann ich das realisieren?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Frozen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 22. Mai. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frozen92 10 Unities + Antwort hilfreich
das Nachbilden des Schraubenverhaltens ist vermutlich nicht so leicht zu lösen, habe es selbst noch nie probiert.
Es könnte evtl. über eine hohe Reibung im Drehgelenk funktionieren.
Aber Creo und Reibung , da gibt es noch viel Verbesserungspotential...
Man könnte auch mit geschickt aufeinander abgestimmten Motoren arbeiten.
So nach dem Motto Geschwindigkeit=0 beim Zurückdrehen und kein Motor beim Festziehen.
Das Ganze hat dann aber nichts mehr mit Analyse, sondern nur noch mit Animation zu tun.
Beste Grüße
Max
