  Creo Parametric
  creo STL homogenes Netz
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  creo STL homogenes Netz (1587 mal gelesen)
karlhilbig
Sehen Sie sich das Profil von karlhilbig an!   Senden Sie eine Private Message an karlhilbig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlhilbig
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de Gemeinde,
ich versuch ein .par oder .asm Datei als eine STL Datei zu speichern bei der das Netz homogen ist. Das heißt die Polygone eine konstante Größe/Fläche haben.
Als CAD Software nutze ich Creo 3.0.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
V.G.
Karl
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Mai. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlhilbig 10 Unities + Antwort hilfreich
so weit mir bekannt, geht das nicht.
(aber mir ist auch nicht alles bekannt und ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen...)
Beste Grüße
Max
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlhilbig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das ist auch theoretisch nur für Sonderfälle machbar.
Stell Dir eine natürliche Nussschale vor.
Wie willst Du da bei gegebener Fehlergrenze und örtlich unterschiedlichen Krümmungen gleich große Flächen generieren?
Selbst eine Pyramide mit ebenen Flächen ist nicht unbedingt so darstellbar...
Rainer Schulze
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlhilbig 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, theoretisch denkbar ist das schon. Die kleineste Dreieckgröße - abhängig vom kleinsten Radius - könnte ja auch für alle anderen Flächen genutzt werden. Allerdings würde das das Modell unnötig aufblähen.
cbernuth
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 12. Mai. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlhilbig 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab mal folgende versteckte config-Einträge für STL-Dateien,
aber keine Ahnung ob die noch funktionieren...
ALLOW_SMALL_CHORD_HEIGHT YES (hidden)
USE_DIFF_CHORD_HEIGHTS YES (hidden)
INTF_OUT_SHIPIT_ANGLE_CONTROL (hidden)
INTF_OUT_SHIPIT_CHORD_HEIGHT (hidden)
ALLOW_STL_WP_FOR_ROUGHING (hidden)
Arni
