  Creo Parametric
  STEP Import/Export
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  STEP Import/Export (2097 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M140
PDMLink 10.2
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Baugruppe in das Format .igs exportiere und dann wieder als Baugruppe oder als Teil importiere, sind die Einzelteile so positioniert wie in der Ursprungsbaugruppe.
Wenn ich die Baugruppe als .stp exportiere und dann als Baugruppe wieder importiere sind die Einzelteile wie in der Ursprungsbaugruppe positioniert, wenn ich die .stp Datei als Einzelteil importieren, sind die Ursprungsbauteile mit ihrem Standard positioniert. (siehe Anhänge).
Weis jemand, woran das liegt und wie man Step-Baugruppen als Einzelteil einlesen kann sodas die Positionen wie in der Urprungsbaugruppe sind? Oder muß man beim Export schon etwas beachten?
Vielen Dank und Grüße
chrizzly
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrizzly,
wenn man vorher eine Schrumpfverpackung aus der .asm macht, diese dann wieder einliest und daraus ein einen step-file erzeugt, ist das Ergebnis nach dem Einlesen als part auf seinem angestammten Platz.
Einstellungen beim Erzeugung der Schrumpfverpackung s. Anhang.
Ist zwar durch den Zwischenschritt etwas aufwändiger, führt aber zum gewünschten Ergebnis.
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
