  Creo Parametric
  Liniendarstellung bei .tif Konvertierung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Liniendarstellung bei .tif Konvertierung (1365 mal gelesen)
galaxy77
Sehen Sie sich das Profil von galaxy77 an!   Senden Sie eine Private Message an galaxy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für galaxy77
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss auf einer Zeichnung eine Strich-Punkt_Punkt Linie als Bereichsmarkierung erstellen. Keine Problem in Creo 2. Wenn die Zeichnungen nun gedruckt werden sind diese Linien einfach nur dicke Linien. Habe schon alle Eibnstellung im Druckconverter getestet. Aber nix hilft. Kennt das Problem hier jemand bzw. hat einer eine Lösung dafür? Stefan
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galaxy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von galaxy77:
Du solltest in den Eigenschfaten für Deine Strich-Punkt-Punkt-Linie die Farbe ändern. Die Farben in der Zeichnung werden beim Ausdruck (wenn man nicht den voreingestellten MS Printer Manager nimmt) in Linienstärken umgesetzt. Hierfür muß für den ausgewählten Drucker eine Pen-Table-Datei *.pnt zugeordnet sein.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
galaxy77
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde es gleich mal testen. Stefan
