  Creo Parametric
  Schaltfläche für Learning Connector fehlt
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Schaltfläche für Learning Connector fehlt (974 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz
32 GB RAM
Nvidia Quatro K4200
Windchill PDMLink 10.2 (M030)
Creo2 M220
FloEFD for Creo
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2015-04-3013_47_05-MC_TEST_PRTRev_Neu.0Aktivwtws___PDMLink_Tur_mc_test_prt.prt-CreoPar.png
mich haben heute schon 2 Kollegen angesprochen, warum Sie die Schaltfläche für den PTC Learning Connector nicht haben. Ich habe keine Ahnung, warum das bei einigen Rechnern funktioniert und bei anderen nicht. Kann oder muss man das irgendwo einstellen? Wisst ihr da vielleicht weiter?
Falko
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko.
Einzige Erklärung, die ich aus dem Stand hätte:
Unterschiedliche Configs.
Prüfe doch mal den Eintrag enable_learning_connector...
Schönes (langes) Wochenende
Smoochy.
Falko
32 GB RAM
Nvidia Quatro K4200
Creo2 M220
FloEFD for Creo
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Vorschlag - bringt nur leider nichts. Die Option gab es bei uns nicht, yes wäre der default-Wert. Mit der Option (und Neustart) passiert aber auch nichts.
Falko
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
Vermutung:
http://support.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS181961
