 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kosmetische Skizze füllen/schraffieren (13472 mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Creo 4.0 Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 28. Apr. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte auf einer Platte einen gefüllten Schriftzug im Creo aufbringen. Ich habe das schon über eine "kosmetische Skizze" mit eingeschalteter Kreuzschraffur und den entsprechenden Parametern realisiert. Jedoch finde ich gerade keine Möglichkeit die Farbe dieser Kreuzschraffur zu ändern. Weiß jemand dafür eine Lösung? Danke und Grüße, L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für letscho
In den Eigenschaften der Schraffur gibt es den Befehl Linienstil. Hier über den Farbbutton die Farbe ändern. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, meinst du den Schraffur-Editor? Falls ja, kann ich dort zwar eine Farbe auswählen, aber diese wird nicht übernommen. Falls nein, weiß ich nicht welche Eigenschaften du meinst, da ich die Schraffur selbst nicht auswählen kann in der Kosmetik. Sie wird erst dargestellt, wenn ich die Kosmetik fertig gestellt habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für letscho
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Im Zeichnungsmodus kann man diese Schraffur und auch die Farbe anpassen.
Hallo Arni, meinst du jetzt den Zeichnungsmodus im Part oder in einer abgeleiteten Zeichnung? Ich habe mal ein paar Screenshots beigefügt. Dort sehe ich keine Schraffur bzw. Eigenschaften oder bin ich einfach blind?!?
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für letscho
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für letscho
Zitat: Original erstellt von arni1: Im Zeichnungsmodus kann man diese Schraffur und auch die Farbe anpassen.Gruß Arni
Hallo Letscho, Das war auch die Methode, die ich meinte. Ich war davon ausgegangen, da Du ja schon eine Kreuzschraffur erzeugt hattest, daß Dir diese Schraffureigenschaften in der Zeichnung bekannt sind. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 28. Apr. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für letscho
Moin, leider lässt sich die Schraffurfarbe so nicht separat einstellen. Sie ist mit der Farbe der Buchstaben gekoppelt. Die lässt sich bei Datei > Optionen > Systemfarben > Grafiken einstellen. Aber eine Änderung dort bringt viele andere Probelme mit sich...
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Antworten! Die Änderung im Zeichnungsmodus nützt mir aber nicht viel (war mir auch bekannt), da ich ja eine andere Farbe im Part und nicht in der Zeichnung möchte. Denn eine dort gemacht Änderung wird ja nicht ins Part übertragen. ODER? Und die Änderung der Buchstabenfarbe bringt ja auch nicht so viel, da ich anschließend nicht der einzige bin, der dieses Part verwenden will. Da muss ich mich wohl mit der Farbe abfinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für letscho
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,leider lässt sich die Schraffurfarbe so nicht separat einstellen. Sie ist mit der Farbe der Buchstaben gekoppelt. Die lässt sich bei Datei > Optionen > Systemfarben > Grafiken einstellen. Aber eine Änderung dort bringt viele andere Probelme mit sich...
Die Schraffurfarbe ist zwar standardmäßig mit der Buchstabenfarbe gekoppelt, aber in der Linienstildefinition der Schraffur in der Zeichnung kann man die Kopplung aufheben und der einzelnen Schraffur eine andere Farbe geben. Das es natürlich Probleme beim Ausdruck geben kann, da ja die Farben in Linienstärken umgesetzt werden ist natürlich richtig. Muß man halt die richtige Farbe nehmen. Ich gehe aber davon aus, daß Letscho, das ganze eher für den 3D-Bereich benötigt als zum Ausdruck. Zitat: Original erstellt von Letscho:
Die Farbänderung in der Zeichnung wird [EDIT] leider doch nicht [/EDIT] in das Part übernommen. Bei Kurven ja, bei Schraffur nein. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für letscho
@letscho Wie wäre es denn, wenn Du Deinen Schriftzug z.B. als Profil definierst (Profildicke z.B. 0,05) und dann die entstehende Fläche einfärbst. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
