  Creo Parametric
  Länge von Boschprofil ändern
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Länge von Boschprofil ändern (4023 mal gelesen)
cplix
Sehen Sie sich das Profil von cplix an!   Senden Sie eine Private Message an cplix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cplix
erstellt am: 25. Apr. 2015 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir von Bosch CAD Teile ein Alu-Profil heruntergeladen, als prt. Das Teil kann ich auch ohne Probleme öffnen oder in einen Zusammenbau einfügen. Aber wie ändere ich die Länge des Teils? Leider konnte ich keine Möglichkeit finden...
Ich arbeite mit einer Creo 3 Studenten Version.
Besten dank und Grüße
Christian
[Diese Nachricht wurde von cplix am 25. Apr. 2015 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 25. Apr. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cplix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cplix:
Christian
Da es sich im Allgemeinen bei den aus dem Internet heruntergeladenenen Teilen, um Teile handelt, die über Neutralformate (IGS, STEP etc) generiert wurden und somit in ProE nur als Importfeature eingelesen werden, ist eine direkte Längenänderung über Wertanpassung nicht möglich.
Lösung:
Eine Ebene von der Anfangsfläche des Profils mit gewünschter Länge als Abstand definieren. Anschließend
mit #Profil (In der Skizze mit #Projizieren >Schleife den Querschnitt auswählen) das Material entfernen oder hinzufügen bis zur erzeugten Ebene.
Das vorgehen mit der Ebene bietet den Vorteil, daß ich das neue Längenmaß als Wert direkt im Modell habe.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 25. Apr. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cplix 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung 2:
Nachdem die Ebene im gewünschten Längenabstand erzeugt wurde bei markierter Ebene einfach über "Verbundvolumen" den Rest wegschneiden.
Beste Grüße
Max
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 26. Apr. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cplix 10 Unities + Antwort hilfreich
Haha...
Lösung 3:
Ebene erzeugen und Profil-Endfläche versetzten mit der Option "Fläche ersetzen". Dann ist's sogar egal, ob das gewünschte Maß länger oder kürzer ist als das Original :-)
Schönen Sonntag noch!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 27. Apr. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cplix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
Haha...
Lösung 3:
Felix
Der war sogar für mich neu. Nicht das Flächen ersetzen als solches, sondern daß man hierfür auch eine Ebene verwenden kann. Ich habe immer nur Fläche gegen Fläche ersetzt. 10Us 4 U
Gruß Stefan
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 27. Apr. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cplix 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung 4:
Flexible Modellierung > Fläche verschieben
(ist bei der Student Edition mit drin)
Schöne Woche, Claudi
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 27. Apr. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cplix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
eine Lösung fehlt noch:
Gleich in der richtigen Länge generieren lassen...
Trotzdem 10 für Felix und Stefan
Beste Grüße
Max
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
Creo 8.0
erstellt am: 28. Apr. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cplix 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Ersetzen der Fläche klingt gut,
Allerdings ist bei mir Ersetzen unter Editieren ausgegraut.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache bzw. wie es richtig geht?
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Apr. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cplix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
Fläche auswählen und dann im Menu Editieren den Befehl Versatz und im Dashboard 1. Icon aufklappen und das 4. Icon Flächenersatz-KE auswählen.
Anschließend die neue Fläche oder Ebene auswählen.
Gruß Stefan
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cplix 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Vorgehensweise bei solchen Import-Modellen ist folgende:
Profilfläche kopieren,
diese Sammelfläche exportieren (iges, step ...)
und in einem neuen Teil importieren.
Diese Fläche kann nun nach Belieben als Referenz für zB. Aufdicken, Profil erzeugen usw. verwendet werden.
Arni
