  Creo Parametric
  Messen Ersetzen 2. Element
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Messen Ersetzen 2. Element (1981 mal gelesen)
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 20. Apr. 2015 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lang habe ich gesucht und jetzt habe ich es gefunden:
Der Klickaufwand bei der Abstandsmessung vom gleichen Element zu unterschiedlichen Elementen lässt sich reduzieren:
Config-Option:  measure_auto_replace_mode yes (CS175659)
Oder interaktiv RMT auf das zweite Element und Hacken bei Ersetzen (Auch beim Allgemeinen Messen)
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 20. Apr. 2015 editiert.]
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Alois.
Hättest Du mal hier gefragt...
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch noch die Option
measure_dialog_expand --> Default ist "no"
Ein Setzen auf "yes" sorgt dafür, dass das Messen-Fenster automatisch immer nach unten aufgeklappt ist.
Smoochy.
PNut
Process Engineer
Sehen Sie sich das Profil von PNut an!   Senden Sie eine Private Message an PNut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PNut
Creo-2 -M080- / Testweise -M130-
PDM-Link 10.2 -M040-
Win7
NVIDIA Quadro 1000M
Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz
8 GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
ich hab grad den Configeintrag testen wollen, da ich den auch schon gesucht hatte. Laut PTC-Call sollte der Eintrag ab der Creo-2 Wochenversion M100+ funktionieren. Ich hab es bei mir mit der M130 probiert, allerdings nimmt er mir den Eintrag nicht an.
Mache ich da was falsch oder ist das erst ab der Creo-2 M140 aufwärts verfügbar?
Jan
Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide o.g. Config-Optionen gehen in der M110.
Gruß Frank
PNut
Process Engineer
Win7
NVIDIA Quadro 1000M
8 GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Danke für die Info. Ich hab es nochmal probiert und festgestellt, dass manchmal das Problem vor der Tastatur sitzt
Ich hatte nicht auf "Distance" umgestellt sondern bin im Reiter "Summary" geblieben und in dem Reiter ist die Funktion nicht aktiv.
Danke Euch, Ü´s sind an alle 3 unterwegs
Gruß Jan
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 28. Apr. 2015 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein wenig OT
Automatische Größe zu klein
bei der Option
measure_dialog_expand yes
und komplexeren Messungen
Servus Alois
