  Creo Parametric
  Mechanismus: Kette von Objekten an verschiedenen Kurven entlang ziehen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Mechanismus: Kette von Objekten an verschiedenen Kurven entlang ziehen (1568 mal gelesen)
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 20. Apr. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich möchte gerne eine (zusammenhängende) Kette von Objekten entlang von unterschiedlichen Kurven ziehen. Es soll also der Weg variieren.
Die Objekte selbst hängen mit Gelenkverbindungen zusammen und sollen einer Kurve mit der Punkt-auf-Kurve-Funktion folgen. Die Kurve soll dabei austauschbar sein, ohne das ich die Objektkette immer wieder neu referenzieren muss, wenn ich die Kurve einmal austausche.
Geht so was? Habt Ihr eine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte?
Vielleicht über mehrere Sätze von Platzierungsoptionen? Nur wie könnte ich die dann entsprechend der gewählten Kurve automatisch auswählen (lasen)?
Vielleicht gibt es ja noch andere Ideen, z.b. das die Objektkette entlang von austauschbaren Flächen läuft ähnlich einer Rolle, die auf einer mehrfach gebogenen Fläche rollt. Ich denke aber, das es hier genau wie bei der Kurve zu den gleichen Problemen führt, da sich bei einem Austausch ja auch die Referenz-ID ändert.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
von Urs Simmler gibt es da ein schönes Video unter:
http://learningexchange.ptc.com/tutorial/2612/simulation-einer-kette-in-creo-mechanism
Die Lösung heißt Mustern. Wenn Du das erste Musterleitelement auf Deine Kurve referenzierst und alle nachfolgenden Komponenten musterst, brauchst Du nur das erste zu Ändern und der Rest sollte mit gehen.
Viel Erfolg Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Habe es gerade mit einem (einfachen) Modell getestet:
- Du erzeugst von der Verfahrkurve eine Kopie (idealerweise "angenähert") und verwendest diese Kopie für die Führung der Objekte.
- Die Kopie kannst Du einfach umreferenzieren
- Baugruppe regenerieren und schon laufen die Komponenten auf der anderen Kurve...
HTH
Smoochy.
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe mir das Video einmal angeschaut. Ich denke, das ich vielleicht Teile davon nutzen könnte. Bei mir ist es allerdings so, das die Objekte unterschiedlich sind. So einfach Mustern bzw. Wiederholen lassen sie sich leider nicht. Sie müssen eben nur mit ihren Schnittstellen genau diesen verschiedenen Kurven folgen. Ähnlich einem Zug auf Schienen.
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smoochy,
ein interessanter Ansatz. Werde ich mal ausprobieren. Auch Dir vielen Dank für die Antwort.
