  Creo Parametric
  Creo VB Api 3D-Punkte, Ebene, Skizze erzeugen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo VB Api 3D-Punkte, Ebene, Skizze erzeugen (1389 mal gelesen)
GoWatzmann
Sehen Sie sich das Profil von GoWatzmann an!   Senden Sie eine Private Message an GoWatzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoWatzmann
erstellt am: 20. Apr. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziel ist es in Creo insgesamt 4 Stück 3D-Punkte (Koordianten kommen aus einer Text-Datei) zu erzeugen und 3 Stück davon als Basis für die Erzeugung einer Ebene zu benutzen. Auf dieser Ebene soll im Anschluß dann eine Skizze erstellt werden.
Hat jemand eine Idee wie der Code dazu ausehen könnte?
Mein bisheriger Ansatz zur Erzeugung der 3D-Punkte sieht so aus, endet jedoch in der letzte Zeile mit der Fehlermeldung "Object type mismatch".
Code:
Dim P1 As pfcls.IpfcPoint3D
P1 = New pfcls.CpfcPoint3D
'Die Koordinaten kommen später aus einer Text-Datei
Dim x As Double = 20 : Dim y As Double = 30 : Dim z As Double = 10
P1.Set(0, x) : P1.Set(1, y) : P1.Set(2, z)
Dim ModelItemOwner As pfcls.IpfcModelItemOwner = CType(Model, pfcls.IpfcModelItemOwner)
Dim ModelItemPoints As pfcls.IpfcModelItems = ModelItemOwner.ListItems(pfcls.EpfcModelItemType.EpfcITEM_POINT)
ModelItemPoints.Append(P1)
Für Hinweise/Codebeispiele zum Erzeugen der 3D-Punkte, der Ebene (durch 3 Punkte) und der Skizze auf der Ebene vielen Dank!
