  Creo Parametric
  Gibt es Constraint Namen?
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Gibt es Constraint Namen? (825 mal gelesen)
cscp
Sehen Sie sich das Profil von cscp an!   Senden Sie eine Private Message an cscp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cscp
erstellt am: 20. Apr. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin völliger Neuling in Sachen PTC Creo - bisher habe ich nur mit CATIA gearbeitet. Deswegen meine wahrscheinlich ziemlich simple Frage: Haben die Constraints in PTC keinen eindeutigen Namen? Ich kenne das aus CATIA halt, dass diese dann heißen Kongruenz.2, Offset.4 usw...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße!
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
bei gleicher Länge, gleichem Radius/Krümmung, Parallel, Senkrecht gibt es das, um genau zu sehen, was zu was gehört. Für alles weitere ist das für mich nicht notwendig. Intern im System sind sie mit Sicherheit eindeutig parametrisch definiert.
Zum Auswählen kann man ggf. über das betreffende Element gehen und mit der Kontextoption "aus Liste wählen" sich optisch anzeigen lassen, welche Bedingung man gerade aktiviert hat.
Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
